ZV Heckklappe
Hab gerade nochmal geguckt. Die Kabelbäume sind defintiv neu.
[Bild: 100_0393%20gestreckt%20ohne%20Kennzeichen.jpg]
(30.04.2010, 12:09)Doomster schrieb: Hab gerade nochmal geguckt. Die Kabelbäume sind defintiv neu.
Meine Kabelbäume sahen von außen auch wie neu aus aber unter der Isolierung kam da Grauen zum vorschein [Bild: smilie_sh_005.gif]
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
Hey Alex...schon was Neues?? Hab das gleiche Prob. und warte auf deinen Bericht Ätschibätsch
du kannst das Schloß vom Kofferraum in zwei verschieden Stellungen bringen. Eimal waagrecht, einmal senkrecht.
Hast du beides ausprobiert?
Hallo !
Bin da immer noch nicht weiter. Weiß echt nicht warum der nicht schaltet. Wenn ich mal wieder etwas Zeit habe , werde ich den weg des Kabels mal vervolgen ob irgendwo noch ein Kabelbruch ist.
Alex !
Ich hatte das gleiche Problem...
Beim öffnen der ZV blieb mein Heckdeckel verschlossen......nacher ging auch der Verdeckkasten nur noch sporadisch auf.....
Ich wollte auch nicht an die Kabelbäume glauben...sahen von außen ja top aus....ok...nicht lange gefackelt......ab Heckdeckel ca.40cm beide Leitungen gekappt....und durch neue Strippen ersetzt.
Und allet is jut.....Heckdeckel geht wieder per ZV auf....und der Verdeckkastendeckel....geht dann auf,wenn ich es möchte......also.....net überlegen....ran an den Speck...
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Mit dem Verdeck habe ich keine Probleme, auch sonnst gehen alle Türen. Kabel sind neu und auch bis zum Stecker durchgeklingelt.
Bin nur leider noch ne weile nicht zu Hause, aber denke mal in 2 Wochen werd ich das mal alles bis zum Steuergerät durchklingeln.
mfg Alex !
@audidriver:
Den Sinn mit der Schlossstellung hab ich schon gerafft.
Senkrecht = Dauerzu
Waagrecht = Steuerung über die ZV
von Waagrecht 45 Grad nach oben = ZV auf
das gleiche 45 nach unten = ZV zu
Senkrecht und das 45 Grad nach oben funktionieren auch wunderbar. Bloß wenn ich 45 grad nach unten drehe, geht noch nicht mal das Kofferraumschloss wieder zu. Die Stange am Schloss (hab durch die Kappe der Rückleucht geguckt) bewegt sich nur, wenn ich auf 45 grad nach oben drehe oder auf senkrecht stelle. Kann das auch am Schloss selbst liegen? Weil irgendwo muss da ja auch ein Schalter oder ähnliches sitzen der merkt, wie das Schloss gerade steht, oder?
Hm, sind wohl doch die Kabel, hatte das also nicht gestimmt mit "gerade gwechselt". Hatte gerade ein Bissel Zeit um mir das nochmal anzugucken und da habe ich an dem linken Kabelbaum einen verräterischen Aufkleber mit dem Datum 27.03.1995 entdeckt. Da das Fahreug 1996 Erstzulassung hatte, scheint das wohl noch die Erstausstattung zu sein Ich finds blöd
Also bei Gelegenheit mal den Kabelsatz bestellen und ranbasteln und vorher hoffen dass es das dann auch war Dry
dann schnell raus damit, danach funktioniert es zu 99%
  Heckklappe DKW1000S delux 5 1.213 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.353 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.203 06.04.2021, 22:31
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 8.942 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.729 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.599 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 7.336 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 4.793 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.697 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 3.426 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
