Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin Thorben
Sind die bei dir echt aus Plastik??? du meinst verchromtes Alu oder?
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
nein es ist wirklich chrom bedampftes HARTPLASTIK!!!!!
gruml und das ist das was es bei Audi als original E-Teil gibt :/
Wären es Alu Leisten würde ich die Knallhart komplett Hochglanz Verdichten lassen dann wären keine Anlaufprobleme mehr da....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Hi Thorben
Ich habe mich schon bei früheren Diskussionen gewundert
- damals aber nichts dazu gesagt
und eben noch mal (verdammt genau!) nachgesehen - man kann sich ja irren
Meine Leisten am Auto
und die eingelagerten Reserveleisten (von einem 1991er) sind definitiv und ohne Zweifel ALLE aus ALU
(habe obere Leiste der Frontscheibe, Seitenleisten der Frontscheibe und die Fensterschachtleisten geprüft)
Also dein Problem dürfte beim Verwerter lösbar sein, es gibt welche aus Alu
- bei den älteren Cabs verbaut - also das sind immer die wo deiner Meinung nach vorne ein Zylinder zuviel drin ist
Grüsse
Sönke
...der grade sehr froh ist damals beim Verwerter die Reserveleisten abgebaut zu haben
weil es ja anscheinend heute nur noch Plastikkram gibt
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
also oben ist alu aber die seiten sind wabbel müll aus fern ost....
es gab wohl einige wenige aus Edelstahl vermag ich irgendwo gelesen zu haben... diiiiiieeeeee willl ichhhhh ! gewicht auf der VA macht Aerodynamik xD
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
