Anlasser im V6
hab leider in der Suchfunktion nicht´s gefunden. Entwerder A, weil ich falsch gesucht habe oder B, weil nikkesse dazu drin steht.
Mein Anlasser machte letzten Zicken. Ausser ein Klack (einrücken, Magnetschalter ???Is dat wirklich so? ) tat sich wenig.
Nachdem ich 16-17 mal den Zündschlüssel rum gedreht habe, spring das Cap ohne Probleme wieder an, und tut dies bisher auch weiterhin. Ggf Nullstelleung ???
Angeblich soll soetwas der Anfang vom Anlasserhinsichen sein. In der Werkstadt hieß es es, gäbe für den V6 2.8 zwei verschiede Anlasser mit jeweils unterschidlichen Lochabstänen. Kosten ohne Einbau entweder 320 €uronen oder 380€uronen, je nachdem...
Nun zu meinen Fragen:
1. Stimmt die Aussage mit den zwei Anlassertypen
2. Was haltet Ihr von Anlasser24.de? Da gibt es nur ein Modell, Kostet ca. nen Hunni. Schrott oder brauchbar?
3. Brauch ich wirklich Gynäkologenfinger um das Teil zu Wechseln? Werkstatt macht das für 80€.
4. Hilft mir bei der Wechselaktion das Werkstatthandbuch (Artikel von 4thProphecy)
Würde mich über Tipps freuen.
Gruß FirstV6
*** Best life ist Cabriolive ***
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
Schau mal hier:
--Anlasser beim V6--
mein Tip Anlasser kaufen und für 80€ einbauen lassen....Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
@porsche-doc
besten Dank für den Link und den Tipp, ähnliches hatte ich auch vor.
@all: Hat jemand noch einen Hinweis, ob dass mit den zwei unterschiedlichen Anlassern beim 2.8 V6 stimmt?
FirstV6
*** Best live is Cabriodrive ***
1982er P200E
Hallo Bernd,
(13.05.2010, 15:02)firstV6 schrieb: ... Nachdem ich 16-17 mal den Zündschlüssel rum gedreht habe, spring das Cap ohne Probleme wieder an, und tut dies bisher auch weiterhin. ...
mal ne andere kurze Frage/Gedanke. Hast Du auch ein paar andere Probleme - wie Probleme mit Radio, Licht o. a. elektrischen Sachen? Wenn ja - könnte es nicht dann auch nur der Zündanlassschalter (ZAS) sein?
Sorry, bin kein Mechaniker - hört sich nur für mich so an, wenn nach 16-17 "Probeläufen" alles wieder funktioniert (noch dazu, dass Dein Cab erst 119.000 km gelaufen ist).
Servus
Winni
Ich denke auch dass das gar nichts mit dem Anlasser zu tun hat, sondern mit dem von Winni angesprochenen ZAS für 24€
ZAS, aha. Ich geh mal davon aus, Ihr meint das, was Normal-Auto-Nutzer als "Zündschloss" bezeichnen, oder das was mit dem Zündschloss betätigt wird (Ich hoffe ich mach mich jetzt nicht zu volldeppen)Hoffentlich sieht mich keiner . Kann man da irgend etwas durchmessen, um den Fehler zu verifizieren oder auschließen zu können. In der Suche habe ich nichts gefunden. E-Probleme habe ich eigentlich sonst keine.
Auf jeden Fall schon einmal Besten Dank für die Infos.
FirstV6
1982er P200E
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.516 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 2.722 30.07.2019, 07:38
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 4.122 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 3.522 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 1 2.398 20.07.2014, 12:34
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 3.756 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 3.001 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  Umrüstung auf Anlasser vom Bentley W12 Motor machbar? frischeluft 13 11.596 18.12.2011, 12:34
Letzter Beitrag: audicab23
  Anlasser wahrscheinlich defekt - wo finde ich ihn? Stinker 17 21.414 08.09.2011, 13:25
Letzter Beitrag: Stinker
  Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen Audi Dreams 3 5.865 22.07.2011, 07:44
Letzter Beitrag: Audi Dreams
