05.04.2010, 16:47
ich möchte mir vorne und hinten neue Boxen für maximal 150 Euro rein bauen.
1. Welche würdet ihr Empfehlen?
2. Macht es einen großen Unterschied, ob die Boxen 25W oder 50W RMS haben?
--> Der Grund der Frage is der, dass Boxen mit 50W RMS einen zu großen Magneten haben und der nicht reinpasst.
Für hinten hätte ich mir die JBL 562 gedacht.
Mein Radio hat folgende Daten:
Max. Ausgangsleistung: 50W x 4
Lastimpedanz: 4 Ohm pro Kanal
Frequenzbegang: 100 - 20000 HZ
Vielen Dank im voraus
Daniel
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin.
Die Leistung der Lautsprecher ist um Grunde ziemlich egal.
Unterschied wo drin? Wenn da deine Frage an Lautstärke orientiert ist, dann nein es macht keinen Unterschied.
Überhaupt ist die Leistungsangabe einen Lautsprechers (Boxen ist ein Sport) relativ uninteressant.
Wichtiger sind Daten wie Kennschalldruck (umgangsprachlich, und leider falsch oft Wirkungsgrad genannt) und QTS (Gesamtgüte) sowie die kompletten TSP (Thiele Small Paramter). Mit diesen lässt sich der optimale Einsatzbereich eines Lautsprechers ermitteln sowie Volumen berechnen und Frequenzgänge simulieren.
Wenn du keinen großen Aufwand (alte Lautsprecher raus, neue rein) betreiben willst, kann ich dir uneingeschränkt die Hertz HCX 100 empfehlen. Dies sind die einzigen gängigen Koaxlautsprecher die ich kenne, welchen einen anständigen Hochtöner besitzen.
Hinten ist's nur wichtig, dass du keine Koaxe also Lautsprecher mit Hochtönern einsetzt, welche dir das klangbild und die Bühne zerreißen. Ich würde die komplett weglassen.
Später vielleicht 16er Tieftöner zur Bassunterstützung hinzufügen.
Aber Qualität vorne spielt die Hauptrolle - dabei nicht vergessen die Lautsprecherabdeckungen zu bearbeiten. Durch die Originalen kommt kaum etwas hindurch.
Mit mehr Aufwand ist entsprechend mehr möglich - aber das führt schnell in astronomische Höhen ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif) was Aufwand (nicht unbedingt Geld) betrifft.
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
wil auch endlich die billigen Macaudio-Tröten bei meinem Cab rauswerfen. Hab bei meinem B4 Helix Esprit 134 drin, würd aber auch mal was anderes ausprobieren.
Kann es sein, dass es die HCX nichtmehr gibt? Irgendwie find ich keine. Wenn ich das bei google eingeb, finde ich imer nur ECX von Hertz...
Sascha
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Moin Moin, die ECX sind kein Vergleich.
Also ich habe nach 10 Sekunden einige gefunden....
Das Problem ist dass dies nur noch Restbestände sind, und ab jetzt soweit ich weiß nur noch die HCX 130 gefertigt werden.
Leider.
Passen die eigentlich vom Magneten rein
weil der sieht schon recht groß aus.
Die Info die ich hab ist, dass vorne nur ein Magnet mit Durchmesser 55 rein passt
Danke schon mal
Daniel
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo, um das Thema jetzt nochmal aufzufrischen, brauch für mein Cab auch noch neue Lautsprecher vorne, die auch bissl Bass bringen, weil die originalen die jetz drinne sind einfach schrecklich klingen meiner Meinung nach.
Mein Radio ist das Pioneer DEH 4200 SD.
http://www.pioneer.de/de/products/25/121...specs.html
Kann mir vll. jemand ein paar gute Lautsprecher empfehlen? Müssen jetzt keine 300 euro kosten wenns geht ![Big Grin Big Grin](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ach, und wie krieg ich die Boxengitter ab? Mim Schraubenzieher abhebeln?
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
Die Boxengitter sind einfach abzubekommen,
du musst nur mit dem Schraubenzieher zwischen gitter und amaturenbrett rein.
Falls es ein bisschen schwer raus geht. Die gitter sind mit nem komischen gummikleber leicht festgeklebt.
Zu den Boxen hab mir Infinity Kappa boxen gekauft. Die sind nicht schlecht.
Haben sogar ne externe Frequenzweiche dran kosten so um die 90 Euro bei Ebäh
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
wenn du schon dabei bist, kannst du hier die Abdeckungen "tunen"
http://www.audicabrio.info/co/showthread...utsprecher
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Ich bin schonmal auf den Fred gestoßen, allerdings kann ich weder die .docx, noch die Pdf-Datei öffnen
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1985
Die beiden Dateien sind nicht mehr vorhanden, zumindest kommt das mir so vor .
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)
