Ausfall aller Lautsprecher !
Hallo Leute von heute!
Habe folgendes Problem...ich habe vorgestern endlich mal meine Hifonics LS HINTEN eingebaut und auch den Adapterstecker so umgebaut, dass er in den Stecker vom Scott DRX 630 Radio passt. Vorne habe ich Boschmann. Nach einer kleinen Probefahrt anschließend stellte sich heraus, dass der Klang im Auto super war, bis auf ein leichtes Klappern hinten rechts, das habe ich allerdings gestern behoben...jetzt zum eigtl. Problem:
Ich poliere gestern Mittag meine Chromzierleisten, höre dabei Radio und plötzlich war der Ton weg...das Radio lief aber weiter, war also an. Zuerst habe ich gedacht, das Radio sei überhitz oder sowas, also habe ich es abkühlen lassen; immer noch kein Ton.
Kurzerhand das Radio wieder ausgebaut, den braunen Stecker (wo alle LS angeklemmt sind) gezogen und wieder dran gesteckt, schon funktionierte alles wieder wie gewohnt...nach 10 Minuten ging es aber wieder aus.
Also nochmal die Selbe Prozedur und Stecker gezogen sowie wieder angeschlossen. Ton war wieder da. Nach weiteren Minuten ging es wieder aus.
Dieses Problem ist dauerhaft und lässt sich nur mit ziehen und wieder anschließen des braunen Steckers lösen...was ist der Fehler? Kann mir einer helfen?
Danke schonmal =)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manuel
Wir wissen hier nicht genau welchen Adapterstecker du wie umgebaut hast, daher können wir diesbezüglich keine Hilfestellung geben. Versuch es nochmal zu erklären.
Da aber die letzte Modifikation mit den Lautsprechern hinten zu tun hat gehe ich davon aus, dass Du hier einen Fehler gemacht hast. Steck die hinteren mal ab und versuche es nochmal.
Meine Vermutung ist, dass das Radio seine Endstufen wegen überlast abschaltet. Du hast möglicherweise eine Parallelschaltung gebaut, die 2x4Ohm LS zu 2 Ohm macht. Oder das Schrott Radio verträgt nur 8 Ohm Speaker ?
Tux
Hallo Tux,
also ich hab es so umgebaut, dass auch die Kabel der hinteren LS am braunen Stecker angeschlossen sind...somit habe ich dort alle vier Boxen so angeschlossen, dass sie alle über diesen braunen Stecker laufen und in den Adapter vom Radio passen (1/2 LS HL - 3/4 LS VL - 5/6 LS VR - 7/8 LS HR --- oder so Ähnlich). Ich weiß nicht wie ich es genauer erklären kann, desshalb habe ich mal ein Stück aus der Anleitung hier reingestellt...also wie gesagt, MEIN brauner ISO-Stecker passt nun in den Adapter vom Scott-Radio, wie auf dem Bild zu sehen.
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Aha, Dein LS Anschluss im ISO Stecker hört sich doch sehr nach der Standardbelegung an
[Bild: ISO_B(1).jpg]
1 = Lautsprecher rechts hinten (+)
2 = Lautsprecher rechts hinten (-)
3 = Lautsprecher rechts vorne (+)
4 = Lautsprecher rechts vorne (-)
5 = Lautsprecher links vorne (+)
6 = Lautsprecher links vorne (-)
7 = Lautsprecher links hinten (+)
8 = Lautsprecher links hinten (-)
Sind die Kabel zu den hinteren LS neu gezogen worden ?
Kannst Du sie hinten vorrübergeghend abstecken ?
Miss mal zw. Plus und Minus der einzelnen LS, dann sollte der Gleichstromwiderstand der Spule von ein paar Ohm zu sehen. Zw. den Kanälen darf keine Verbindung bestehen. D.h. kein Durchgang vom einen Kanal Minus zum anderen Kanal Minus etc.
Messung bitte mit an- und abgesteckten LS hinten.
Tux
ehhhm...danke tux für die Anregung...allerdings, da ich kein elektrofachmann bin (und ich mich schon gewundert hab, dass ich die LS einigermaßen am laufen bekommen habe) werde ich mal nen kumpel fragen...der ist KFZi und hat auch schon einige Autos mit Musik versorgt Big Grin hehe der soll sich den müll mal anschauen Bääääää
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.337 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 8.668 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.891 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 16.725 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.031 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 10.866 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 11.389 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 9.591 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.359 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.971 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
