Welches Öl
Hi Leute,wollte mal kurz nach fragen welches Öl in das E-Verdeck bzw in den Hydraulikkreis kommt.Das selbe wie in der Servolenkung???Ich hab echt keine Ahnung.Hab heute nämlich mal den Stand des Öles konrolliert,weil mein Verdeckkasten zwar los geht,aber nicht mehr zu.Man hört ein lautes brummen aber passiert nichts bzw erst nach längerem halten des Knopfes.Der Ölstand ist bei geöffnetem Verdeck ein ganzes Stück unter min.Das könnte doch am Ölstand liegen oder nicht??Und eingefüllt wird das doch über die Schraube von oben mit dem 13er Kopf oder ist die das nicht.
Mfg Michael
Hallo Michael,
schau mal HIER. Ist alles ausreichend beschrieben... Smile
Danke,kann mein Problem denn damit zusammen hängen bzw ist es wahrscheinlich das es danach wieder funktioniert??
mmmmh, warte ich hole mal schnell die Glaskugel aus dem Keller.... Nix wie weg!
Zwinker
Keine Ahnung, aber wenn du einen zu niedrigen Stand entdeckt hast, dann probiere doch das
erstmal und wenn das nicht die Lösung deines Problems ist dann poste wieder. Smile
Ok.Das du nicht hell sehen kannst war mir schon klarSmile Ich probier das erstmal aus.Danke schonmal.
Mfg Michael
Also hab heute das Öl aufgefüllt und es funktioniert wieder alles.Danke.Thema kann geschlossen werden
Erste Sahne
Na siehste. Ist nicht immer gleich ein Riesenproblem....
Bleib da aber mal dran und kontrolliere den Stand regelmäßig (einmal im Quartal) denn irgendwo
muss das Öl ja hin. Zwinker
  Welches Diagnose Kabel!! und voher bekomme ich die Software ?? online-milo 4 6.366 13.03.2009, 23:26
Letzter Beitrag: online-milo
  Welches Hydrauliköl? Andrei 2 13.403 06.05.2008, 13:54
Letzter Beitrag: oldtimerliebhaber
  Welches Verdeck soll ich kaufen? corrado071991 2 3.523 21.04.2008, 23:00
Letzter Beitrag: corrado071991
