Kabelbaum Reparatur Vedeck streikt
Hallo Zusammen
Nachdem die Verriegelung meines elektrischen Verdecks nicht mehr ausgehängt hat und ich immer halbmanuel öffnen musste, habe ich heute beide Kabelbäume der Kofferaumklappe durch das Reparaturkit ersetzt. Den Tip dazu hatte ich natürlich von hierBig Grin
Nun geht die Verriegelung leider aber immernoch nicht zuverlässig, manchmal wenn ich am Griff drehe hägt sie aus meistens aber nicht. Dann löse ich sie mit dem Zündschlüssel, wenn ich dann die Zündung betätige, funktioniert der geasmte Ablauf wieder normal (also Automatisch).
Jetzt habe ich im Vorfeld dazu hier schon soviel gelesen, aber weiss nicht so recht was ich als nächtes kontrollieren sollteIs dat wirklich so? es hängen ja viele faktoren mit der Verriegelung zusammen, auch das manuelle verschliessen des Kofferraums bringt nichts.
Kann mir jemand weiterhelfen ? habe ja gelesen das 99% der Fälle mit dem rechten Kabelbaum in Verbindung stehen, bei mir anscheined leider nicht.
Besten Dank im voraus
Freundliche Grüsse
Urs
Ganz geschmeidisch...
[Bild: Audi02php.jpg]
hmmm, vieleicht doch ein Zusammenhang mit dem Kofferaum, grade noch den Kofferraum mit dem Schlüssel verschlossen, 3 x hintereinander tadellos funktioniert.
Da ist doch ein Sensor am Kofferraumschloss, oder wie war das schon wieder...
oder kann das nur Zufall sein
Freundliche Grüsse
Urs
Guten Tag.
Ich denke in deinem Fall liegt das Problem am Mikroschalter der Fangklaue. Das ist das Ding, welches
mittig in der Klappe sitzt und die Klappe verriegelt. Der hört auf den Namen F206 und sagt dem Steuergerät,
ob der Kofferraumdeckel ge-(NICHT abge-)schlossen ist. Smile
Stell' den mal so ein, dass der zuverlässig Meldung macht.
Ja Danke genau den habe ich gemeint, da kann ich ja die feder am schalter nur verbiegen.
Oder wie einstellen ?
Nur Schloss abgeschraubt, wieder angeschraubt nun funktionierts.Big Grin
Mal schauen wie lange...
Freundliche Grüsse
Urs
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 1.062 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 2.747 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdecksteuergeräte - Reparatur möglich svenw 4 5.280 29.10.2023, 22:17
Letzter Beitrag: svenw
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 10.377 19.06.2023, 18:11
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 3.877 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 7.251 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Verdeck streikt. Verdeckkastendeckel bleibt stehen. FloBer 18 12.414 27.09.2017, 22:38
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 5.226 19.05.2017, 07:43
  Audi A4 Cabrio Verdeckmotor streikt PassoA4 7 25.740 18.03.2016, 19:54
Letzter Beitrag: Jenkins
Lightbulb Probleme mit manuellem Vedeck (Verdeckkasten) und Funk ZV!! Apmyp 9 7.239 21.06.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Apmyp
