Hilfe, nach Motorwäsche läuft Motor nicht mehr.
(24.08.2010, 14:52)Ralph schrieb: Mir hat mal jemand gesagt: "man muß schon wissen wo man hinspritzt!" Zwinker
Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Der war klasse! Und auch noch RICHTIG!!! Ich lach mich wech
Eigentlich kann nicht viel passieren bei einer Motorwäsche. Klar, die Zündkabel können ein bißchen Wasser ziehen, der Zündverteiler. Aber alle Stecker und Geber die 12V führen gehen nach der Motorwäsche noch genausogut wie davor. Die geben unter Umständen dann 2 Tage später den Geist auf (Rost)
Zündkabel würde ich deshalb noch lange keine neuen kaufen. Solange du bei nasser Witterung keine Probleme hast ist alles ok.
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Hallo!!!
Habe das selbe Problem, bei meinem Dad am Audi 80 Avant 2,0 abk Motor!!!
Adac angerufen und er stelte kein Funke fest!! Vorher hatte ich ihn zwar überprüft und er war da aber naja!!!
Er hatte eine defekte Zündspule dabei die durchgeschlagen war, konnte sie aber soweit reparieren, dass er ihn mal anbekommen hatte!!!! Danach schlug sie aber wieder durch!!!
Am nächsten Tag setze ich mich wieder ins auto, Starte und siehe da, er läuft mit der "defekten" Zündspule!!!
Das Problem was ich habe, ist, das er im Stand sauber läuft aber sobald ich gas gebe schlägt er ins Saugrohr zurück und hat absolut garkeine Leistung man kann garnicht Fahren er nimmt auch kaum gas an!!!!
Zündkabel und Verteilerkappe habe ich getauscht alle stecker Trocken gemacht!!!!
Das Problem bleibt!
Woran könnte es noch liegen? bin über jede Antwort dankbar!!!
Mfg kevin
Hey Kevin,
könnte es sein das der Verteiler verdreht worden ist ?
Das würde das zurückschlagen und fehlende Leistung erklären.
Oder die Zündkabel sind am Verteiler vertauscht worden; aber dann würde er warscheinlich gar nicht anspringen.
Greetz, rob
Hi!
Habe heute nen mechaniker kommen lassen der danach geschaut hat, ich war wohl auf der Arbeit!!!
Er hat mal alle Zündkabel abgezogen und wieder drauf gesteckt und er lief wie ne eins!!!
Mein Dad setze sich mittags rein, fuhr los und das selbe schon wieder, jedoch nach 10 20 Metern war es weg und bis jetzt trat es nicht mehr auf!!!
Zündkabel waren nicht vertauscht und Verteiler nicht verdreht!!!
Hoffe mal, dass er jetzt läuft!
Danke für die Antwort!!!
Mfg kevin
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 869 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.126 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.210 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.016 13.04.2025, 17:08
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.777 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.302 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 9.664 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.335 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.447 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.682 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
