Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ?????
Hier mal ein Bild von meinen H&R Spurplatten. Passt wunderbar, sind allerdings auch nur 8er, deshalb ohne Zentrierung, man nutzt die Originalzentrierung der Nabe weiter.
[Bild: bijvtbgwsq7pynwfx.jpg]
Wenn ich noch mal resumieren darf:
Es passen weder an der Vorderachse, noch an der Hinterachse des Cabs,
Spurverbreiterungen mit Zentrierung (bis ??? mm Dicke).
Dann habe ich hier vier Distanzscheiben (je 10mm) von FK mit Zentrierung günstig abzugeben Das ja man doof
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
@Owe
Hay Owe,
einen verspäteten Dank für dein Angebot. Ich habe es leider erst heute gelesen.
Hätte es auch sehr gerne angenommen. Ich finds blöd
Nun fahre ich am Montag nach Köln. Da wird der Wagen den Winter über stehen bleiben.
Ein Freund der selbst eine Werkstatt hat will sich der Sache annehmen.
Wenn alles gut geht, werde ich nächsten Sommer endlich meine Speedlines drauf haben.
Oh Herr im Himmel, du kannst doch nicht nur da stehen und zusehen....hilf.Ja Massa
Die Felgen müssen rauf.
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
Hi
Ich denke mal das die in der Werkstatt die 15er Platte hinten verbaut haben und weil sie ja nicht passen sind die Zentrierungen beim Festprügeln der Felgen zerstört,sprich abgeschert worden.Hinten passen nur 10mm ohne Zentrierung oder alles ab 20mm(Zwischengrössen ab 16mm eventuell).Vorn ist das nicht so da kann man alles anbauen.ich hab schon von 5mm bis 25mm alles dran gehabt.Momentan sind 15mm drauf.
Gruß YoshiDas das kacke oder was?!
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Das Thema ist zwar schon älter, möchte aber dennoch hinzufügen, das ich Spurplatten von SCC hinten drauf habe.
15mm/Seite mit Zentrierung und passt einwandfrei!
Mal ne andere Frage, ich habe gelesen bei 5mm Scheiben könne man die original Schrauben weiter verwenden.
Hat jemand 5mm Scheiben verbaut und die alten Schrauben benutzt???
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Da möchte ich wenns geht gern ein Bild von sehen.
Gruß Yoshi
kann die Aussage von Benny bestätigen, fahre selbst hinten die 15mm Platten von SCC mit
Zentrierung und passen ohne Probleme
Gruß Peter
Ich versuche mal ein Bild von zu machen!
Moin moin,
(29.06.2012, 20:34)BobaBen schrieb: Mal ne andere Frage, ich habe gelesen bei 5mm Scheiben könne man die original Schrauben weiter verwenden.
Grüße Benny
ich habe vorn nur 3mm Scheiben pro Seite und da habe ich mir schon längere
Radschrauben besorgt.
Es steht ja auch meistens im Gutachten drinn, wieviele Umdrehungen die Schrauben
reingedreht werden müssen.
Gruß Torsten
Hi
genau so ist es man sollte schon der eigenen Sicherheit wegen immer die Radschrauben wechseln und auf längere umrüsten.Mindestens soviel länger wie die Spurplatte breit ist.Aber das sollte eigentlich kein Thema sein.Zwinker
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 37 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: tom-106
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 7.941 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 8.373 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 11.570 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  Anleitung Vermaßung für Spurplatten 01richie 1 4.974 13.12.2013, 10:39
Letzter Beitrag: Dean G.
  et20 und ohne spurplatten??? [geteilt] Der Felgenthread danartham 2 6.942 14.10.2013, 15:16
Letzter Beitrag: danartham
  Spurplatten Michael2706 6 5.979 20.05.2013, 14:14
Letzter Beitrag: 01richie
  Spurplatten D&W Gutachten nur bis 16 Zoll ?! matze407 6 7.841 22.11.2012, 17:38
Letzter Beitrag: matze407
  Spurplatten Dirk W. 12 13.071 16.03.2012, 22:20
Letzter Beitrag: RealDeal
  Welche einpresstiefe kann ich nehmen? Jenser 2 3.849 06.03.2012, 18:39
Letzter Beitrag: Jenser
