el. Verdeck öffnet nicht.
bin neu hier, weil .......... hab mir ein Cab gekauftSmile
Nun geht aber das elektr. Verdeck nicht auf, bzw der Verdeck Deckel hebt sich etwas und nix mehr. Natürlich hab ich auch schon viel hier im Forum gelesen und auch die Suche benutzt.
Jedenfalls möchte ich jetzt erstmal die die Kabel wechseln, und weis nicht genau welche gemeint sind. Sind es die Kabelstränge rechts und links des Kofferaumdeckel? Haben die was mit dem Verdeck zu tun? Oder gibts am Verdeck noch Kabels die brechen?
Hab dann noch ne Frage, die eigentlich in ein anderes Abteil gehört; frag aber trotzdem malRolleyes
Mir fehlt das Ersatzrad; ist das im 96er liegend, stehend? Notrad? oder passt ein Vollwertiges Rad rein? Passt ein Kofferraumteppich vom 89erLimo?
Hi. Es ist der Kabelbaum, der am Scharnier des Kofferraumdeckels langläuft. Und genauer der rechte. im Linken ist Licht. In der der Heckklappe sitzen Schalter, die kontrollieren, ob sie zu ist. Wenn das Kabel durch ist, klappt das nicht mehr. Dafür gibt es einen Reparatursatz von Fa. Foba. Das Ersatzrad ist ein Not-Faltrad. Wenn liegend, dann gibt es ne Kuhle. Wenn stehend, dann links hinter der Verkleidung. Gruß Tobias (geschrieben mit eienem HTC Desire)
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
Ubumannn schrieb:Das Ersatzrad ist ein Not-Faltrad.
wenn es links im Kofferraum steht. Nach dem Kofferraum-update (1994?) wurde ein Notrad mit Bereifung 125/90 15 unter den Kofferraumboden gelegt.
Angeblicher Grund: Vorher passten keine Golfbags in den Kofferraum... Nenene
...und willkommen im besten Board der Welt.
(24.10.2010, 14:27)lemmy schrieb: ...und willkommen im besten Board der Welt.
da haste völlig recht, soviele gut Infos wie hier findet man selten.
Und die ganzen vielen Faq`s ............ bin begeistert!Erste Sahne Erste Sahne
Man sieht, ich habe ein stehendes, sonst hätte ich es gewußt.
Ich dachte, das liegende wäre als Platzhalter gedacht, um es rauszuschmeißen und dort seine Anlage drin zu verbauen. Und nicht für Golf-Bags.
Tobias
( Kalle Grabowski)
bei mir fehlt halt der ganze Lump, müsste dann aber ein liegendes sein. Passt da in die Mulde kein richtiges Rad rein?
habe heute mal den Verriegelungsmotor der Heckklappe ausgebaut um den zu überprüfen.
nach Anleitung dieser Faq: Klick
Bevor ich aber das Gehäuse öffne wollte, habe ich die Kontakte an eine Batterie angeschlossen.
Kennt jemand die genaue Funktionsweise? Weil:
Zugstange fährt ein, Verriegelung fährt zu und bleibt zu! Müsste die Verriegelung nicht wieder öffnen wenn die Spannung weg ist? Wie bekomme ich jetzt die Zugstange wieder raus?
Ach zu dämlich!
Einfach umpolen, dann gehts wieder auf. Verriegelungsmotor ist also in Ordnung.
Hallo Sirpomme
Die Gleichstrommotoren im Heckklappenschloss funktionieren wie die Fensterheber: lege die Spanung mit umgekehrter Polarität an und schon laufen sie in die andere Richtung. Hier der SLP
[Bild: slpkofferraumschloss.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Sö,
Dach geht wieder Big Grin
Kabel rechts war durch (5 von 7 Adern gebrochen), obwohl das kabel von aussen wie neu aussah.
(25.10.2010, 14:53)sirpomme schrieb: bei mir fehlt halt der ganze Lump, müsste dann aber ein liegendes sein. Passt da in die Mulde kein richtiges Rad rein?
Guck mal in der Rubrik : Ich biete nach, da verschenkt ein seniler Greis sein Notrad.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 403 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.052 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.677 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.289 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.462 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.078 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.288 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.312 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.511 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.655 17.06.2023, 18:18
