09.11.2010, 23:32
Danke Peter!
Antennenlänge: Teilenummer
09.11.2010, 23:32
Danke Peter!
16.06.2011, 11:46
kann evtl. nochmal einer sagen, wie lang die "neue originale" Antenne ist? -> Teilenummer 8A0 035 509 B Gruß Olli
18.06.2011, 20:39
Auch die neue?
Ich dachte, die wär eher 70cm lang. Heute ist die Antenne angekommen. Werde mal messen, wenn sie eingebaut ist. Gruß Olli
18.06.2011, 22:31
berichte uns mal über die Länge der Antenne. Das scheint ja echt eine Herausforderung zu sein eine passende elektrische kurze Antenne zu bekommen. Gruß Chris Kein Umbau, fast alles original
20.06.2011, 07:42
Es gibt im Netz eine Seite, da kann man die alte Antenne mit der Teilenummer 8A0 035 509 A
bestellen. Die kostet da allerdings auch stolze 227 Euro ....... Motorantenne 8A0 035 509 A Das wär´s mir dann doch nicht wert. Jetzt lass ich erst mal die neue Antenne (8A0 035 509 B) einbauen und dann mess ich mal. Gruß Olli
20.06.2011, 14:18
Meine Werkstatt sagte heute, dass bei der neuen Antenne evtl. an der elektrischen Zuleitung etwas geändert werden muss (neue Leitung vom Radio zur Antenne)?
Kann das einer bestätigen? Ich bekomm hier noch die Krise ....... Warum ist das bloß so kompliziert? Gruß Olli
23.06.2011, 13:49
So Leute,
wie es manchmal so ist, ist mir die letzten Tage noch eine komplett neue "alte" Antenne mit der Teilenummer 8A0 035 509 A über den Weg gelaufen Also die mit der korrekten Länge und keine Antenne vom Autoscooter Da musste ich natürlich sofort zuschlagen! Somit werde ich erstmal diese Antenne einbauen und für alle Fälle die Antenne mit dem neueren Index (und der komplett anderen Form des Antriebs) erst einmal in´s Regal legen, falls ich mal Ersatz benötige. Glück und Geduld muss man manchmal haben Wenn ihr wollt, dann stell ich morgen mal Fotos der beiden Antennen ein, damit man die künftig leicht unterscheiden kann. Gruß Olli
23.06.2011, 14:32
Tach Olli,
ja klar, immer her mit den Fotos! Hab selber auch noch die "original Antennenleiche" im Keller liegen und wollte die eigentlich schon seit 10 Jahren reparieren... Vielleicht läuft mir ja auch mal eine neue vor die Kreditkarte. Gruß Michael
24.06.2011, 18:14
wie versprochen hier das Bild der beiden Antennen. Wie ihr erkennen könnt, sehen die beiden Versionen doch recht unterschiedlich aus. Mit der rechten (der neuen) Antenne wird auch gleich eine Auswahl an Befestigungsmaterial mitgeliefert (Adapter, Lochblech, ...usw.). Gruß Olli |
Teilenummer Radio Delta aus Cabrio | 7 | 10.082 |
21.06.2010, 19:32 Letzter Beitrag: |
