Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
was sagt denn der Hersteller dazu?
Daran sieht man, dass die Kombination Motor- Auspuff aufeinander abgestimmt sein muss und das war sie ja, denn vorher lief er sehr gut.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Themen: 34
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
11 Danke aus 10 posts
hallo,
mhhhh, ne Gruppe A ist ja nun in meinen augen auch nicht unbedingt state of the art für ne soundvebesserung damit wirds in der regel extrem lauter, eher was für die Rennstrecke, so eine anlage bedarf nat. auch eine andere Abstimmung was den Füllungsgrad der Zylinder und gemischzusammensetzung angeht, da sich durch verringerten Staudruck der Gehalt von Restabgas im Zylinder verringert. (was mit den richtigen einstellung leistungstechnisch durchaus von vorteil ist) deswegen könnte es da Leistungprobleme geben, und das ein Serien 4 takter keinen Staudruck braucht ist so auch nicht unbedingt richtig.
Ich bezweifele das BMW sowas Serienmässig einbaut, aber ja das der Sound der reihen 6 zylinder "dynamischer" ist, ist bekannt und schon motorbauart bedingt...
Das ist wie der 5zyl. von Audi den hier viele fahren der klingt auch recht kernig...
ich denke das Audi damals das Auto eher auf Komfort und schlichte Eleganz bzw. understatement ausgelegt hat und nicht für den Proll von nebenan, deswegen klingen die Originalanlagen eher dezent....
Klugscheißermodus aus... ;-)
g. Sven
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine abgestimmte Anlage (TüV-Gutachten wird ja vorliegen) derart große Probleme bereitet. Das dir der Sound nicht gefällt ist die eine Sache. Aber die Motorcharakteristik sollte sich nur geringfügig ändern. Ich denke da liegt noch ein anderes Problem vor. Steuergerät auslesen und Fehler analysieren. Stottern und derart verminderte Leistung liegen nicht mit dem Auspuff zusammen....
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
wenn jeder Zylinder ein eigenes Abgasrohr hätte wäre es das eine, aber hier werden links und rechts jeweils drei Zylinder in ein Rohr geführt und hinter den beiden Katalysatoren in ein Endrohr mit Mittel-und Enddämpfer. Hier dürfen keine störenden Resonanzen auftreten, die den Abgasstrom behindern.
Mir war bei einem 4 Zylinder direkt hinter dem Hosenrohr der Auspuff abgerissen. Es waren also nur noch der Krümmer und das Hosenrohr da, sonst nichts mehr und der Motor hatte überhaupt keine Leistung mehr und drehte kaum noch über 3000 U/min.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Also jetzt wirds ja langsam verrückt Freunde. Entweder bin ich vollkommen neben der Spur oder ihr haut da was durcheinander.
zu Wolfgang: Das dein Wagen nicht mehr lief, lag vermutlich daran das die Lambdasonde falsch gemessen hat und der Motor
gedacht hat, dass das Gemisch zu stark abgemagert ist. Denn so ein Leistungverlust ist sonst vollkommen unplausibel. Jeder Motor
kann nur mit Abgaskrümmer trotzdem bis zur Enddrehzahl drehen (wenn alle Sensoren und Signale stimmen, heutzutage ist
das ja immer so ne Sache mit der Technik).
und zu Jürgen: Die Ventilüberschneidung ist letztendlich dazu da genau das zu machen was du nicht gesagt hast, nämlich um den
Zylinder möglichst komplett mit Frischgas zu spülen und kein Restgas mehr im Zylinder zu behalten. Ich hab grad nochmal in meinem
Ottomotorenhandbuch nachgelesen.
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Torsten,
mich hatte es ja auch gewundert, denn die Lambdasonde saß im Hosenrohr und warum sollte die falsch messen, denn hinten war der Weg frei.
Grüße - Wolfgang
