Verdeck öffnet sich nur halb
Hallo liebes Audicabrio Forum!
Ich habe ein Problem mit meinem elektronischen Verdeck.
Und zwar habe ich vor rund 2 Wochen versucht mein Verdeck zu öffnen.
Habe dann feststellen müssen, das es sich nur bis zum "2. Schritt" öffnet,
denn der Deckel geht nicht richtig auf. Klemmen tut er nicht, da ich ihn von
Hand öffnen kann (einen Spalt, ~10cm öffnet er sich).
Die Pumpe ist wie wild am surren, aber es tut sich nichts. Auch wenn ich
die Zündung anmache, meldet sich die Verdeckleuchte. Ich drücke dann kurz
den Verdeckschalten zum Schließen (obwohl es ja zu ist) und die Leuchte erlischt.
Ich hab als Laie schon alles mir mögliche überprüft. Ich komme einfach nicht weiter,
und so langsam kommen ja die schönen Tage wieder Da bin ich aber traurig!
Ich habe nun auch mal versucht die Heckklappe manuell abzuschließen, wie in dem FAQ
beschrieben wird. Keine Änderungen... Der Verdeckdeckel öffnet sich nur einen Spalt, surrt
dann kurz weiter und hört dann auf. Schließen lässt es sich dann aber zum Glück wie gewohnt.
ich würde mal hinten links im Kofferraum die Verkleidung ausbauen und nach der Pumpe schauen.
Ist was undicht? Ist noch genug Hydrauliköl im System? etc...
korrigiere...
hinten rechts
Sorry. Ja richtig. Hinten rechts, also auf der Beifahrerseite sitzt die Pumpe. Danke.
bei mir war es das rechte Kabel in der Heckklappe, gleiche Symptome wie bei dir. Vom Heckklappenverrieglungsmotor (boah wat en Wort) muss ein Signal für verschlossen ans Steuergerät kommen, sonst geht der Deckel nicht weiter auf. Genug Öl vorausgesetzt.
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
Laut seiner Aussage ist der Deckel aber bereits entriegelt und öffnet sich ein Stück.
Wenn das Signal von der Heckklappe fehlt dürfte der Verdeckkastendeckel erst gar
nicht aufgehen, oder? MARKUS, wo bist du? Big Grin
nur fürs Protokoll oder Statistik. Bei mir waren es auch die gleichen Symptome und es lag am rechten Kabel.
(07.02.2011, 17:13)Maveric schrieb: Laut seiner Aussage ist der Deckel aber bereits entriegelt und öffnet sich ein Stück.
ne,ne, das Verdeck fährt etwas auf und der Verdeckdeckel ca. 10cm dann ist erst ende bei fehlendem Kofferraum Impuls, nicht vorher!
ES IST SOMMER
Guten Tag. Da isser....
sirpomme schrieb:ne,ne, das Verdeck fährt etwas auf und der Verdeckdeckel ca. 10cm dann ist
Das kann man erst mal so stehen lassen. 10cm ist aber ein bisschen übertrieben, da nur die
Verdeckkastenschlösser den Deckel aus der Verriegelung drücken und die Pumpe noch nicht anhebt.
Wie auch immer, die Ursachen dafür können unterschiedlicher Natur sein. In der Reihenfolge der zu
empfehlenden Abarbeitung wären das:
  • Ölfüllstand (die Pumpe scheint ja zu pumpen)
  • Kabelbaum rechts
  • Stellmotor Heckklappen-ZV
  • Verdecksteuergerät
Cab Fever schrieb:Schließen lässt es sich dann aber zum Glück wie gewohnt.
Aus der aufgestellten Position, oder wenn du es ganz geöffnet hast?
ich entschuldige mich dafür, das ich mich erst jetzt zurückmelde. Ich hatte das Cab gerade bei Dost abegeben weil ich mir von denen eine neue Heckscheibe hab
einbauen lassen. Nun ruft mich gerad jemand von denen an und meint, da sei irgendwas mitm Kabelbaum und würde 300 Euro kosten. Hab ich natürlich erstmal
die Notbremse gezogen, weil ich nur wissen wollte obs von Dost fabriziert wurde oder einfach nur Verschleiß war.
@ Markus: Nein, nur aus der aufgestellten Position. Zum manuellen öffnen muss ich ja Motor ausmachen, rumlaufen, Deckel öffnen, Verdeck reinschieben,
Deckel bis 10cm senken und dann mitm verdeckknopf im cockpit schließen.
Ich denke nun auch, das es am Kabel hinten rechts liegt. Werde das Auto nachher oder morgen wieder abholen und dann mal einen Blick draufwerfen und mich
hier wieder melden.
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 603 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.687 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.473 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.467 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.603 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.323 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.377 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.693 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.720 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 9.063 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
