Pioneer DEH-P80MP
Hallo liebe HIFI-Freaks hier im Forum !
Habe folgende Herausforderung zu lösen :
Bei mir im Cab hat der Vorbesitzer ein Pioneer DEH-P80MP verbaut. Er hat allerdings beide Kabel, rot (ACC) und gelb (Battery +) die vom Radio kommen auf Dauer + angeschlossen.
Rot soll aber, laut Installationsplan, zwingend auf Zündungs + liegen, da ansonsten die Batterie leergesaugt wird. Das habe ich jetzt im Winterschlaf des Cab schon feststellen müssen. Da unsere (mein) Cab aber keine Zündstellung ACC haben liegt hier also immer Dauer + an.
Der Vorbesitzer hat mich zwar beim Kauf darauf hingewiesen, sagte mir aber auch das wenn ich das Bedienteil abnehme die Sache mit der Batterie nicht so dramatisch ist.
Frage:
Ist wirkilch, wenn das Bedienteil abgenommen ist, der Ruhestrom deutlich geringer, also in der Toleranz vom 30mA, wie ich hier schon diversen anderen Threads lesen konnte ????
Ansonsten muß ich wohl am ZAS, Kontrollinstrumente o.ä. das Zünd + abgreifen. Wollte ich mir aber ersparen da ich nicht so der Elektrofuzzi bin.
Danke und Gruß
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Hi, ich kann Dir leider nicht genau sagen ab welchem BJ das Zündungsplus Einzug gehalten hat, jedoch könnte es bei Dir schon vhd sein. Miss doch mal nach.
Ich kann Ansonsten nur empfehlen Klemme 86s vom Zündschloss zu nehmen. Sehr komfortabel, denn das Radio bleibt so lange an, bis du den Schlüssel abziehst.
Den Ruhestrom kann dir hier keiner vorhersagen das musst du bei geschlossenen Türen selber ausmessen.
Gruß, Tux
Huhu
Zündungsplugs müsste doch eigentlich am Original Radiostecker vorhanden sein oder nicht?
Bei meinem ist alles da Dauer- und Schaltplus
Grüße Cabriofreak
Realname: Andreas
Moin !
Hab bei mir ein DEH-P88RS-2 verbaut. Bei mir ist das auch so, dass mit Bedienteil die Batterie recht schnell leer ist. Sobald ich das Bedienteil entferne ist´s deutlich besser !! Vielleicht ne Pioneer- Macke... Is dat wirklich so?
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin Jörg!
Über welchen Zeitraum, und wie angeschlossen?
Ist mir bei meinem P88 noch nicht aufgefallen, über Zündungsplus von Klemme 86.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo zusammen !
So sieht das bei mir aus.
Welches Kabel sollte Zünd + haben ???
Gelb und Rot haben beide Dauer + (Bild 1)
So sieht das bei mir angeschlossen aus. (Bild 2)
Im übrigen, bevor sich jemand von euch aufregt, die abgeschnittenen Kabel sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Das war der Vorbesitzer.
Frank
Sorry, Bild 1 zeigt die 3 Stecker die Autoseitig vorhanden sind
@Yanic
Naja, nach ner Woche ist Ruhe, spätestens ! Meins hängt allerdings komplett (rot und gelb) auf der 30...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo V6
Im schwarzen Stecker müsste auf der unterseite noch ein rotes Kabel auf Pin 4 Schaltplus führen. Wenn das nicht drin ist musst Du's Dir wie gesagt woanders besorgen (ZAS).
Der Rote Stecker ist vom (ausgebauten?) Aktivsystem, dessen Kabel vom Vorgänger missbraucht wurden.
Schau mal in der FAQ nach ISO Stecker Belegung. Da hats Bilder.
Gruss, Tux
Hallo zusammen !
Erstmal Danke an Euch für alle Tipps.
Da auf dem original Stecker kein weiteres Kabel auf PIN 4 geht, so wie Tux es beschrieben hat, werde ich wohl an den ZAS Klemme 86s gehen müssen.
Oder aber an die Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole (Öldruck, Voltmeter etc.) die ja auch über Zünd + angesteuert werden.
Was ist einfacher: Mittelkonsole demontieren oder die Demontagearbeiten um an den ZAS zu kommen ? (Muß ich hierfür das KI ausbauen ??)
Frank
Ich würde sagen an den ZAS zu kommen ist leichter !
Variante 1) von unten
a) Ablage unter dem Lenkrad abnehmen (4St 6-Kant Schrauben)
b) Stecker vom ZAS abziehen und Kontakt identifizieren (ist beschriftet)
c) Kabel anzapfen
Variante 2) von oben
a) Oberen Teil der Lenkstockverkleindung abnehmen (2 Schrauben)
b) KI losschrauben (2 Schrauben)
c) Stecker abstecken (3St + ATA) und KI rausnehmen
d) Stecker vom ZAS abziehen und Kontakt identifizieren (ist beschriftet)
e) Kabel anzapfen
Variante 3) von woanders
Gruss, Tux
Photo [Nachrüstung] Pioneer MVH-S420DAB anschließen AC-1996 3 2.934 12.09.2022, 20:29
Letzter Beitrag: AC-1996
  Pioneer 1700UB ausreichend?? kookie 1 2.625 09.04.2015, 17:52
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Pioneer Aktivsubwoofer - Wie findet ihr den Einbauort? TH aus W 33 27.193 23.03.2013, 18:20
Letzter Beitrag: Schnietz
  Problem mit Pioneer DEH-88RS asdf # 6 5.628 06.04.2012, 12:25
  Rep. Pioneer DEH P 8400 MP /rentabel Mutzenbacher 9 10.004 25.07.2011, 21:44
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  JVC raus - Pioneer rein -> nix geht Alekej 6 9.823 13.02.2011, 01:56
Letzter Beitrag: Alekej
  Boschmann V.S. Pioneer Leon1968 1 3.324 14.06.2010, 20:47
Letzter Beitrag: Heinmaster1
Music RNS raus, Pioneer rein, und nu? sujeto 9 8.288 03.12.2009, 00:11
  Moniceiver Pioneer Chris21071981 0 2.708 08.09.2009, 20:58
Letzter Beitrag: Chris21071981
Question Qual der Wahl (Pioneer vs. Alpine) pamue86 20 14.203 14.10.2007, 11:26
Letzter Beitrag: pamue86
