Fahrzeug lässt sich nur per FFB verriegeln
Namd Gemeinde,
ich wollte grad ans Auto und habe auf die schnelle unsere FFB nicht gefunden also einen der "normalen" Schlüssel hergenommen. Öffnen ließ er sich ganz normal, aber zuschließen nicht. Egal in welche Richtung ich den Schlüssel drehe, der Knopf geht kurz runter (inkl. AA Ton) und dann wieder hoch.
Anzumerken wäre vielleicht das es sich um eine nachgerüstete FFB handelt. Welche genau kann ich leider nicht sagen, da sie schon verbaut gewesen ist. Liegt hier schlicht ein Anschlussfehler vor oder ist da was anderes im argen?
Grüßle
Tach auch!
Ich würd das Ding mal abklemmen, so kann man lokalisieren ob das gute Stück fremde Technik schuld ist oder ein Defekt am eigenen Fleisch vorliegt.........
Gruß Alekej
[Bild: 5546421348_1f9d1a59dd.jpg]
Brilliantschwarz m. Klarlack, Vollleder in Maritimblau, Schmidt SpaceLine 9x16 ET25 & 225/45, Federn AP 40/30
  Defektes Airbagsteuergerät austauschen gegen Gebrauchtteil von anderem Fahrzeug Andreas 2 762 13.04.2024, 21:05
Letzter Beitrag: Andreas
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 4.339 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 5.022 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! Giovanni 20 36.102 22.04.2013, 23:02
Letzter Beitrag: BobaBen
  Massive Elektrikprobleme im ganzen Fahrzeug Markus09 16 9.722 09.06.2012, 12:40
Letzter Beitrag: Markus09
  Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen suzuggl 12 10.290 27.04.2012, 16:47
  Sitzheizung lässt sich nicht regulieren/abschalten Cassiopeia 5 5.596 28.07.2011, 20:35
Letzter Beitrag: Cassiopeia
Question Airbag Lampe leuchtet und Lässt sich nicht zurücksetzen! werneraudi 4 16.495 29.10.2010, 20:55
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Auto lässt sich nicht mehr starten. Nachgebaute Alarmanlage gibt Auto nicht frei. parlox 9 15.812 21.07.2010, 16:50
Letzter Beitrag: Uwes
  Blinken beim verriegeln und öffnen mit der funkvernbedienung Tom779 8 7.897 26.11.2009, 18:24
Letzter Beitrag: Tom779
