Themen: 11
Baujahr: 04/1993
Hubraum (CCM): 2,8
23.04.2011, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2011, 20:57 von Get-Freak-It.)
Hi, habe da leider ein Problem. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Ventilsitze sind ok. Der Riss geht nicht unter den Ventilsitzen (sichtbar)
Anderer Kopf hat diogonal gesehen nen Haarriss, auch an einem Steg.
Probleme bekannt?? Was mache ich nun??
Danke im Vorraus und frohe Ostern euch allen.
http://s1.directupload.net/file/u/9495/fils6oet_jpg.htm
für Großansicht
Sommer: BJ. 04/93, 2,8 E, Gewindefahrwerk H&R, Sebring Sportendschalldämpfer (noch), Nardi Lenkrad, Lederausstattung, R&H Cup Felgen vo. 215/45 87W 8,5Jx17 ET 53, Hi. 235/40 90W 9Jx17 ET47 komplett 25mm Adapterplatten, Bonrath Einarmwischer,etc... Foto?s im Sommer
Sommer: 2 Rad, Yamaha TRX 850 (4-10)
Mein Cabrio
Themen: 14
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
sieh zu das der Kopf noch plan ist und bau ihn wieder ein.
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
(23.04.2011, 22:30)sirpomme schrieb: sieh zu das der Kopf noch plan ist und bau ihn wieder ein.
hi,
dem vorschlag von sirpomme kann ich nicht folgen. dein kopf ist hinüber. wenn du den wieder einbaust haste du viel geld und vorallen zeit in die mülltonne gelegt. du brauchst definitiv (leider) einen neuen. deiner ist platt. aber lass dich von einem motorenbauer beraten. der wird dir das gleiche sagen. ich verstehe nicht wie sirpomme so etwas behaupten kann.
gruss.
chris
Themen: 47
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Beim V6 sind Risse zwischen den Ventilsitzen oder dem Kerzengewinde bis 0,3 mm erlaubt.
OHNE Herabsetzung der Lebensdauer.
Also ab zum Motoreninstandsetzer und das Teil messen lassen wenn es in der Toleranz ist dann abdrückenlassen und den kopf gleich planen lassen.
Dann kannst ihn wieder montieren.
MfG Stefan
Themen: 11
Baujahr: 04/1993
Hubraum (CCM): 2,8
Erstmal danke für die Antworten.
Werde wohl mich am Di. überraschen lassen, wenn mein Kollege mit einem Motoreninstandsetzer telefoniert. Die Meihnung weniger User gehen auch bei Motor-Talk auseinander. Von verbauen, bis schrott oder reparabel beim Instandsetzer. Nur bisher was ich erfahren habe 600 Euro für zwei Köpfe Generallüberholt... ist ein Wort, da muss ich echt schlucken.
Aber trotzdem Danke an euch beiden. Berichte dann wie es weiter verlief.
Mein Cabrio
Themen: 47
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
1 Danke aus 1 posts
Also das was ich geschrieben habe ist aus dem orginal RLF von Audi. Also keine Meinung sondern Hersteller vorgabe.
MfG Stefan
Themen: 11
Baujahr: 04/1993
Hubraum (CCM): 2,8
Danke Stefan. Hab ich eben noch nicht gelesen als ich meinen letzten Beitrag schrieb. Dann brauche ich mir um den haarriss denke ich eher weniger Gedanken machen. 0,3mm wird auf dem Foto eng, es drückt sich ja schon hoch. Laufe der Woche werde ich dann alles weitere Erfahren, halte euch auf dem laufendem.
Mein Cabrio
