CO-Gehalt zu hoch NG Motor
Hallöchen
War heute in einer Werkstatt wegen Tüv Smile
bei der Au gab es das Problem das der CO Gehalt 0,48 war Nenene
Soll ist 0,00 bis 0,30
was kann da nu die Ursache sein ?
Habe ja auch immer noch das Problem mit dem Leerlauf & dem Ausgehen beim Kupplung treten z.b. an die Ampel ranrollen oder beim runterschalten.
AU & den Tüv habe ich bekommen Ätschibätsch
will aber die Urache beheben.
Grüße Denis
Hey Denis,
erkär mir mal dein Problem mit dem ausgehen, vielleicht hab ich da die Lösung.
Der CO-Gehalt ist aber einstellbar, soweit der Kat noch gut ist. Dafür müsste es zahlreiche Anleitungen im Forum geben.
mfg
Tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
@ Tille
wenn er kalt ist läuft er ohne Probleme bis er so um die 75°C Motortemeratur erreicht hat also nach ca. 5 6 km
Rolle ich dann an die Kreuzung bzw rot Ampel & trete die Kupplung geht er aus.
Im Bordcomputer ist es auch lustig
Gebe ich Gas geht der Verbrauch runter Zwinker & wenn ich das Gas wegnehmen wieder hoch Bin verärgert!
Ziehe ich den Stecker vom LLR ab geht er nicht mehr aus beim Kupplung treten.
Drehzahl ist aber auf ca 1200U/min bzw mit Klima an bei 1000 U/min
Stecke ich ihn drauf & den Stecker vom Stauscheibenpotti ab das gleich
Leistung ist meiner Meinung voll da.
Falschluft schließe ich mal aus, da ich im Winter alle Dichtungen ernuert habe.
Ansaugbrücke ober unterteil & zum Motorblock
Einspritzdüsen je 4 Stück + die Plasteeinsätze
zur Droselklappe
Ventildeckeldichtung auch
zum Unterdruck dern ist leider auch nett so da Das ja man doof
bei laufenden Motor den Öleinfülldeckel öffnen sollte sich ja bei der Drehzahl bemerkbar machen also in den Keller fallen bzw sogar ausgehen.
dies Tut er leider auch nicht Bin verärgert!
grüße Denis
Hey Denis,
was hast du für ein Radio verbaut?
mfg Tille
noch zur Ergänzung:
Ich hab grad in alten Beiträgen rumgekramt und dieses Thema von mir wiedergefunden. Deine Symptome hören sich eigentlich ziemlich ähnlich an, vielleicht hängst du mal das Radio ab und probierst es dann nochmal ;-)
schönen Abend,
Tille
[Bild: cab2.JPG]
Hallöchen
Verbaut ist das Delta CC aus einem 97er Cabrio wegen dem CD Wechsler Big Grin
Denis
n'Abend,
hm, vielleicht trotzdem mal abhängen, dann kannste auch am Radiostecker das Geschwindigkeitssignal testen.
Tille
[Bild: cab2.JPG]
wenn der Öleinfülldeckeltest "positiv" ausfällt, also die Drehzahl nicht in den Keller sackt, bzw. ausgeht, dann ist der Drucksteller an seiner Regelgrenze angelangt... Dies ist zu 99% durch Falschluft bedingt!
Was ist mit all den Unterdruckschläuchen? Unterteil der Gummihutze, Die 2 Schläuche unter der Ansaugbrücke am Leerlaufregler. Die waren schon an 2 NGs bei mir der Länge nach gerissen.
Das Radio hat damit nix zu tun...
Sascha
Zitat:Das Radio hat damit nix zu tun...
Da stimm ich den Sascha zu!
Zitat:Dies ist zu 99% durch Falschluft bedingt!
und da auch !
Obwohl unrunden Leerlauf sicher auch nur von falsch eingestellte CO kommen kann... und da ist ja schon einen leicht falschen Wert festgestellt.
Einstellen hatt aber wenig Zweck wenn er Falschluft zieht; und dies am NG nicht zu schnell ausschliessen weil es an viele Stellen vorkommen kann. Also gut den Bremsenreiniger test machen.
Zur Co einstellen: fahr ab in die Werkstatt, und während einstellen; bitte nicht am Auspuff messen lassen, sondern oben am ansaugtakt.
Greetz, Rob.
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.424 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 2.813 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.357 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 21.186 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.609 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 7.673 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.833 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 2.695 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 7.386 28.07.2016, 15:05
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 2.928 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
