Zentralverriegelung spinnt !
Hallo zusammen !
Sitze etwas gefrustet im Büro,da fängt das neue Jahr ja gut an: Heute morgen blinkte zwar der Warnblinker beim betätigen der Fernbedienung, die Türknöpfchen blieben aber unten. Kann meine Türen nurnoch mit dem Schlüssel öffnen, und selbst dann geht nur das jeweilige Schloss auf. Auf der rechten Seite des Verdecks, genau da wo die Seitenwand ist ist ein dunkler Fleck, könnte das Öl sein ?
Ach so. Die letzte Zeit war immer so ein brummen hinten rechts in etwa dort wo jetzt der Fleck ist, ein Brummen wie wenn die ZV schließt, ein paar Sekunden nach dem einsteigen war da aber weg. Vielleicht hilft euch das bei der Fehlereingrenzung!?
Wer kennt das Audi Cab in und auswendig und kann mir sagen was da nicht mehr will.
Andi.
Dunkler Kleck und die ZV haben nicht viel gemeinsam.
Denke ich.
Die ZV wird elektrisch angesteuert und arbeitet dann mit uterdruck.
Im besten Fall ist es nur die Sicherung (aber dann gehen paar sachen nicht wie z.B Innenlicht und so)
Der Fleck kann etnweder von außen kommen oder die Zylinder für das Verdeck wenn du einen Hydraulische hast.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Danke für die schnelle Hilfe !
Von wegen Fleck von Hydraulik, habe ein E-Verdeck, was mach ich am besten mit dem Fleck bzw, dem zu vermutetenden Ölaustritt, möchte ja nicht das das Verdeck den Geist aufgibt, was tu ich am besten dagegen ??? Un
Tut mir leid.
Bin kein Verdeck EXPERTE
Bin fro wenn meiner kein Probs macht
Kannst ja den Dachhimmel an der Stelle etwas anheben und mal drunter schauen.
Vielleicht kenn sich ein anderer etwas besser aus.
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
Hallo !
Habe nach der Arbeit genauer schauen können:
Also die Sicherung scheint es nicht zu sein, Innenbeleuchtung geht noch.
Das Geräusch von dem Schließteil der ZV ist nurnoch ganz leise zu hören, weiß jemand weiter ? Wollte der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen, wie komm ich am besten an die ZV ran? Hinten rechts scheint das Ding, dem Klang nach zu urteilen, verbaut sein, muß ich die hintere Seitenverkleidung entfernen oder geht das über den Kofferraum ?
das ist dein Problem !!!
ZV-Pumpe sitzt hinter der Seitenverkleidung.
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
Danke, dann mach ich die Seitenverkleidung runter und dann schau ich mir das Teil genauer an. Big Grin
Juhuu ? Bääääää
Weiß hier keiner mehr weiter ? Werde morgen alles ausbauen bis ich dem Übel zu Leibe gerückt bin.
Melde mich dann nochmal ! Rolleyes
So, da bin ich wieder !
Habe den Grund für die Fehlfunktion: Die Pumpe die den Druck zum Öffnen und Schließen aufbaut ist platt. Die hat so ein "Graphitlager" und Graphitscheiben und die hats zerbröselt !
Wenn jemand noch so ein ZV-Teil hat bitte PM schicken !
Danke !
Schreibe doch auch noch ein Beitrag bei "ICH SUCHE"
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 841 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.261 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.054 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.646 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 70.358 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.073 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.482 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 6.658 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 2.958 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 11.666 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
