Automatikantenne Audi Cabrio
suche Ersatzantenne bzw. Ersatzteilsatz (Zahnrad, Teleskopantenne für Audi Cabrio. Teilenummer aus alten Einträgen nicht mehr verfügbar
hier schon mal nachgesehen?
Moinsen,
es mehren sich die Hinweise, dass der Fuba-Reparatursatz seit Ende Februar entfallen ist. Ich selbst scheine noch einen der letzten am Jahresanfang bekommen zu haben, es hat aber auch schon ziemlich lange gedauert.
Wenn sich nicht noch irgendwo eine Lagerleiche finden lässt, bleibt nur noch der teure Weg zur neuen Antenne.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
den Reparatursatz gibt es tatsächlich nicht mehr.
Es gibt entweder eine neuere Antenne (8A0 035 509 A - bei der allerdings noch irgendetwas umgepinnt werden muss) oder du kaufst die alte Originalantenne mit der Teilenummer 8A0 035 509 A.
Die bekommst du z.B. hier für mal eben 225 Euro:
Audi Traditions Shop
Der Shop ist aber momentan leider offline.
Also ein wenig Geduld, dann dürfte es wieder funktionieren.
Gruß Olli
P.S. Hier nochmal die beiden Antennen im Vergleich:
[Bild: 7wp9-1b-d9d4.jpg]
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
Upps, ich meinte natürlich in meinem Beitrag:
"Es gibt entweder eine neuere Antenne (8A0 035 509 B - bei der allerdings noch irgendetwas umgepinnt werden muss) oder du kaufst die alte Originalantenne mit der Teilenummer 8A0 035 509 A."
Guten Abend!
Ich hol den Fred nochmals hoch.
Meine hat sich nun auch verabschiedet, sprich ich hab sie aufgrund der Schwergängigkeit etwas mit Balistol behandelt.
Nachm 2. Ausfahren ging sie nur noch zu Hälfte hoch und nun geht gar nichts mehr...
Dass es diese beiden zur Alternative gibt ist schon mal gut, aber was genau ist dann der Unterschied zu den anderen? Z.B. von dieser? http://www.ebay.de/itm/AUDI-80-Cabrio-AU...3cc4c86c6c
Besten Dank - ich hab die Suche bemüht, aber eine wirklich eindeutige Aussage kann ich nicht wirklich finden...
MfG
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Guten Abend.
die Originale ist nur ca. 40 cm, die hier 1 m.
Da sehen die Cabs aus wie ferngesteuerte Autoel.
Andy
Servus aus Niederbayern,
leider kann ich über die obigen TN keine Preise via nininet sowie über TS finden...
Kann sonst niemand berichten was ein weiterer Unterschied zwischen den oben genannten 8A0 035 509 B bzw zur 8A0 035 509 A ist?
MfG
Woife
(09.03.2015, 22:09)SI0WR1D3R schrieb: Servus aus Niederbayern,
MfG
Woife
Moin
Ja, bitteschön - hoffe das reicht...
1) A Länge 40 cm Erste Sahne / B Länge 100cm Nenene
2) A Antenne mit verstärker / B Antenne selbst ist passiv
3) A Empfangsleistung geht so (Säubern hilft extrem) / B Empfangsleistung erste SahneErste Sahne
4) A Serienbefestigungshalter und Zusatzbracket / B nichts dergleichen, (Basteln angesagt..)
5) A Tülle speziell für Kotflügel Cab / B Antennen - 08/15 Kotflügel - Durchführung universal Nenene jedenfalls die ich hier liegen habe
Einzig 3) spricht für Modell B, ansonsten ist A da perfekt wenn original Tülle(893035539), Halter(8G0035527C) und Versteifungsstück (8G0035525) verbaut sind erst recht.
Ja das Thema Antenne ist ein mehr als nerviges, da erinnere ich mich auch dran als ich mir meine Antennen aus Resten zusammenbauen musste und überglücklich war noch ein Kit und eine als Ersatz zu finden..
Das war bei meinem Fuhrpark leider notwendig - der Antennentyp wurde in abgeänderter Form auch im Typ 81/85 verwendet und auch dort gibts keinen gleichwertigen Ersatz) und als originalo....
Den Typ B würde ich persönlich nur verwenden wenn man die Ausfahrhöhe auf 50cm begrenzen könnte (das sollte schon irgendwie gehen) und sich eine bessere Tülle fände..
Hoffe das hilft Dir weiter
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Bedankt durch: Tux
  Bremskraftregler audi Cabrio cobe1337 3 5.855 12.06.2024, 22:57
Letzter Beitrag: hamag
  Scheibenwischer Audi Cabrio tubesmahler 10 8.749 14.12.2015, 17:54
Letzter Beitrag: weichheimer
  Haltewinkel FUBA-Automatikantenne Grizzlybear 3 3.179 15.04.2012, 14:54
Letzter Beitrag: Owe
  Dichtung Heckklappe Audi 80 Cabrio AUDIRAUDI 2 6.002 09.04.2011, 12:04
Letzter Beitrag: JJ1985
  Tüerschloss Audi Cabrio Typ 89 TimPeak 0 3.207 03.10.2010, 23:39
Letzter Beitrag: TimPeak
