Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
Hallo liebe, wissende Gemeinde,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem das ich trotz umfangreichem lesen nicht beantwortet finden konnte.
Ich öffne mein Cab mit dem Funkschlüssel, lege etwas in den (offenen) Kofferraum und fahre los. Ich halte an (Motor läuft), steige aus und will etwas aus dem Kofferraum nehmen.
Ergebnis: Kofferraum ist verschlossen.
Ich muss dann den Motor ausmachen, den Schlüssel ziehen und dann das (eigentlich offene) Auto erneut öffnen, dann kann ich den Heckdeckel öffnen.
Starte ich das Auto dann erneut und fahre weiter, beginnt das Spiel von vorn.
Hat jemand mal ein solches Phänomen beobachten können?
Liegt das ebenfalls an den Kabelbäumen? Sind jetzt auch schon wieder vier Jahre alte Ölflexkabel.
Harald
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Harald
Hört sich für mich nach Kabelbäumen an.
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 24 posts
Hallo Harald,
ich denke mal nicht, dass Du in Deinem Steuergerät per Laptop an der Zentralverriegelung rumgespielt hast!?
Eigentlich weiss ich auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt nur mit dem Kofferraum gehen würde, deswegen ist das auch nur mal so ein verschlafener Einwurf.
Sonst würde ich auch auf die Kabel gehen, ist aber komisch, dass es erst bei laufendem Motor "aktiv" wird!
Und jetzt bitte nicht meckern, wegen "das geht bei seinem BJ ja noch gar nicht!!", ich kann keine Angaben zu seinem Fahrzeug finden!
Schöne Grüsse,
M rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
Danke für die bisherigen Antworten.
Ich habe mein Profil mal aktualisiert und nein, kein Laptop am Steuergerät
Was mir auch aufgefallen ist, steckt der Schlüssel bei laufendem Motor lässt sich das Auto per Funk nicht schliessen oder öffnen. Aber das nur am Rande.
Gruß Harald
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
(12.12.2011, 20:32)Bluedream schrieb: Hallo liebe, wissende Gemeinde,
Harald
genauso ist es bei mir auch. Ich bin davon ausgegangen das dies so i.O. ist.
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Moin!
(12.12.2011, 22:40)Bluedream schrieb: ...
Was mir auch aufgefallen ist, steckt der Schlüssel bei laufendem Motor lässt sich das Auto per Funk nicht schliessen oder öffnen...
Works as designed. Schaltplus am ZV-STG unterbricht die Funk-Funktion. Ob es Sinn macht, sei mal dahingestellt. Ich tendiere zu ja.
(12.12.2011, 20:32)Bluedream schrieb: ...
Fahren die Türpins nach dem Losfahren runter? Hast Du Diagnose-Hard- und Software am Start? (T/N des ZV-STG und Kodierung und evtl. Fehler auslesen...)
15 km/h-Verriegelung läßt sich ab MJ97 einstellen, von selektiver Verriegelung des Kofferraums steht aber nichts im RL.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
Zitat:Fahren die Türpins nach dem Losfahren runter? Hast Du Diagnose-Hard- und Software am Start? (T/N des ZV-STG und Kodierung und evtl. Fehler auslesen...)
Micha
Danke für den Beitrag Micha,
nein die Türpins fahren nicht herunter. Dieses Phänomen tritt auch erst seit ein paar Wochen auf. Diagnose Hard -und Software stehen leider nicht zur Verfügung.
Die letzten fünf Jahre hat es "normal" funktioniert.
Bedeutet die 15 km/h Verriegelung ein abschliessen des Kofferraums während der Fahrt mit öffnen unter 15 km/h?
Gruß Harald
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Hi nochmal!
15 km/h-Verriegelung beim originalen ZV-STG ab MJ97 bedeutet, daß die gesamte ZV inkl. Heckklappe ab 15 km/h verriegelt wird. Dann sollten also auch die Türpins runterfahren. Spätere Audis haben eine einzeln kodierbare Verriegelung der Heckklappe ab Schrittgeschwindigkeit. Die sollte sich aber im Stand (bei laufendem Motor) nicht wieder entriegeln - das wäre ja sinnlos. Das wäre dann die selektive Verriegelung der Heckklappe.
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
das gleich Problem hatte ich die letzten Wochen im September auch noch, Auto aufgeschlossen, losgefahren, Wagen abgestellt, Kofferraum zu. Liegt m.E.n. eindeuutig an den Kabelkbäumen, das sind bei mir noch die ersten, zwar schonmal geflickt und nicht mehr in den Knick verlegt, aber die sind bestimmt langsam fertig. Ich merke das zusätzlich auch ab und an beim Schließvorgang des E-Verdeckes, geht nämlich manchmal nicht.
Themen: 23
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Hey!
Wie kann man denn die Verriegelung ab 15 km/h einstellen??? Würde mich brennend interessieren
MfG
