wenn wagen warm springt er nicht an und wenn er anspringt ruckelt er
Hallo erstmal
Bin neu hier und hab ne Frage an alle.
Ich hab ein Audi Cabriolet 1996 Modell 2.0 115 PS 80000 Km .
Das gute Stück springt nicht an wenn es warm ist (z.B gestern war ich 10 min. unterwegs war dann tanken und wollte nicht angehen.nach 20 minuten ging er dann mit Starthilfe an.) und ausserdem wenn er läuft dann ruckelt er kräftig und im Innenraum riecht es nach Plastik und Benzin.Beim stehen spielen die Drehungen zwischen 900 und 1000 rpm und beim fahren ziehts nicht richtig (ruckelt häftig).
Was kann da sein;;;
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
diese Sypthome traten bei mir wg. des Hallgebers auf. Ist allerdngs ein V6. Guck mal ob Du auch einen hast.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
oder Lambda-Sonde. Aber was die Gerüche zu sagen haben ist natürlich schwer.
Hallo MrFalo,
einmal auslesen und dann weißt du mehr!
Hast du einen sporadischen Ausfall des Drehzahlgebers?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
@krujtzschoff:
na logisch! das Einfachste viel mir nicht einUuups ...... Doch, ich denke vor dem SchreibenIch lach mich wech
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
@Mutzenbacher Kein Problem! Der ABK hat ein Feature was viele NG-Fahrer gerne hätten! Zwinker
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
(27.01.2012, 15:28)krujtzschoff schrieb: @Mutzenbacher Kein Problem! Der ABK hat ein Feature was viele NG-Fahrer gerne hätten! Zwinker
.....Das gute Stück springt nicht an wenn es warm ist Big Grin Supi Uuups
Ich häte das nicht gerne.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
@Max Das Feature bezog sich auf die Diagnose per VAG-COM. Beim NG muss ausgeblinkt werden. Dafür lässt sich die MotorKontrollLeuchte nachrüsten. Aber das ist soweit OT, wie es fast schon gar nicht mehr geht. Zwinker
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallo Falo,
willkommen im Board. Such mal nach "Relais 30".
Wieso stellst Du denn den gleichen Thread doppelt ein?
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Ich schau Morgen mal nach dem Relais 30.Hallgeber wurde glaube ich geprüft und wars nicht.
War ja schon in einer Werkstatt deswegen.Wurde auch ausgelesen aber hat nichts gebracht.
Aber kann das Problem mit dem Anspringen vom Relais 30 sein;In der Werkstatt hat man mir gesagt dass das Relais der Benzinpumpe der Grund sein kann.Wird Morgen auch erneuert.
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 1.176 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 874 27.03.2025, 11:17
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 7.824 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 17.775 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.635 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 6.855 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.862 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Motor ruckelt Matze77 3 4.925 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 6.283 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.048 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
