Regensensor und TÜV OK?
Thumbs Down
Hallo, Leute!
Also, ich wiess schon dass das Cabrio sich bei Sonnenlicht von der besten Seite zeigt, manchmal kommt aber auch regen vor... Wie wäre es dann, einen kompletten Regensensor reinzubauen? Man sollte glauben, etwas vom Audi A4 sollte reinpassen, oder?
Würde dann schliesslich der TÜV diese wunderschöne Idee verweigern? Hat einer von euch so etwas mal mit Erfolg eingebaut?
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Das dürfte den TüV nicht interessieren, würde ich mal behaupten Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Das ist wirklich mal ne tolle Idee...
Glaube auch nicht das es den Tüv stört.. Allerdings denke ich das du den Originalzustand, d.h. Wischerbetätigung am Hebel uneingeschränkt nutzbar, beibehalten musst!!!
Die technische Seite...
Elektrisch wird das durch bissl Bastelei schon möglich sein.. Aber wie sieht dein Plan für die Positionierung des Sensors aus?! Einfach hinter die Scheibe kleben wird nicht gehen.. ODER!?
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Ich denke, der Sensor müsste wohl drin sein, direkt am Rückspiegel, also zwischen aufgeklebtem Spiegel und der Frontscheibe. So sieht es auf jeden Fall bei meinem BMW 1er aus. Der hatte mal ein Riesenproblem beim Austausch der Frontscheibe. Möglicherweise gibt's da auch mehrere Geber. Laut des Mechanikers gab es sowohl einen Sensor für die relative Luftfeuchtigkeit zum Steuern der Klimaanlage. Also ich behaupte mal, so wäre es normalerweise auch bei Audi-Teilen.
[Bild: 678570.png]
Problem ist der Sensor ist nur in verbindung mit dem Bordnetzsteuergerät funktions fähig... daher kann man den Audi A4/A6 Sensor knicken du kannst natürlich eine nachrüst sensor in den A4/A6 Spiegel bauen und das anbringen... ich suche aber schon seit 2 jahren nach einem der Passen würde von den Abmaßen ... Ohne erfolg.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo es gibt Super Nachrüstsätze für den Regensensor! Mit ABE und allem.... einfach mal auf einer Internet Suchmaschine Audi 80 Regensensor eingeben. Würde hier den Link posten weiß aber grad nicht ob ich den Link hier posten darf!
@Admin wenn es nicht erwünscht ist bitte löschen!
http://www.xanonex.de/
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
Hallo Gordon,
hast du den Sensor selbst verbaut & kannst uns hier mit Erfahrungswerten dienen?
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Hi Rainer,
ich habe 2 Kumpel die "das Gerät" Cool verbaut haben:
1 Audi 80 B4 Avant: sehr Gute Ergebnisse nach 13 Monaten Einbauzeit
1 Passat 35i: Da hatten die Jungs ausversehen die Position (Grünkeil) Schei.. gewählt so das er manchmal nicht funktionierte.... Sensor nach unten gesetzt (Windschutzscheibe Fahrerseite unten links) dann war alles bestens! seit 7 Monaten!
Es macht wirklich was es soll und die beiden sind echt zufrieden!
Zur nächsten Saison will ich das Teil auch drin haben! Bei mir wird die Zeit bis zum Saisonstart einfach zu knapp.
Gordon
Der Weiße schrieb:sehr gute Ergebnisse nach 13 Monaten Einbauzeit
Das kann man wohl auch erwarten! Gab's wenigstens nen Ersatzwagen für den Zeitraum? Ich lach mich wech
Nix wie weg!
scnr
Ich lach mich wech Hehe sehr geil !!!! Supi Danke für den Hinweis! Meinte natürlich Einbauzeit ...Rolleyes ähhh ... Es ist seit 13 Monaten verbaut!.. natürlich!Ätschibätsch
