Spurplatten
(15.03.2012, 01:12)ahaspharos schrieb: Moin,...
habe das bereits genannte H&R System mit 20mm pro Seite hinten montiert,... Radlager hält seit 40tKm.....
Die Hebelwirkung wäre mit Felgen anderer ET genau die gleiche, also kein Vorteil gegenüber Platten.
Eigentlich geb ich dir da schon recht aber der Schwerpunkt der Felgen ist bei einer mit größerer Einpresstiefe aus meiner Sicht dennoch weiter Innen als bei der selben Felge mit Spurplatten.
Darüber möchte ich aber nicht diskuttieren prinzipiell gebe ich recht - das macht wahrscheinlich nicht viel.
Wobei ich aber klar bleibe ist der erhöhte Verschleiß - gerade an den Lagern!
Wenn man hier verbreitet das 20mm Spurplatten keine Auswirkung hätten ist das nunmal einfach falsch.
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
(15.03.2012, 18:15)RealDeal schrieb: Wobei ich aber klar bleibe ist der erhöhte Verschleiß - gerade an den Lagern!
Du liegst falsch, ob ich die ET mit der Felge oder mit einer Spurplatte verändere, ist von der Hebelwirkung auf die Radlager völlig egal. Es bleibt ja auch der Schwerpunkt gleich. Oder du hast die Grundzüge der Mechanik fester Körper verändert, ohne dass wir davon wissen.....
der Klosterneuburger
Interessant wie einige durch simples aufschrauben einiger Metallplatten einen Schwerpunkt von Felgen gezielt vermitteln ?! Smile
Ich habe oben schon geschrieben das der Unterschied wahrscheinlich sehr marginal sein wird und habe bereits eingeräumt das Felgen mit anderer Einpresstiefe auch nicht optimal sind... Was gibts da eigentlich zu diskuttieren?
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 7.589 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 8.015 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 11.148 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  Anleitung Vermaßung für Spurplatten 01richie 1 4.801 13.12.2013, 10:39
Letzter Beitrag: Dean G.
  et20 und ohne spurplatten??? [geteilt] Der Felgenthread danartham 2 6.677 14.10.2013, 15:16
Letzter Beitrag: danartham
  Spurplatten Michael2706 6 5.668 20.05.2013, 14:14
Letzter Beitrag: 01richie
  Spurplatten D&W Gutachten nur bis 16 Zoll ?! matze407 6 7.523 22.11.2012, 17:38
Letzter Beitrag: matze407
  Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ????? schoko1306 19 21.308 01.07.2012, 09:01
Letzter Beitrag: yoshi
  maximale Spurplatten Black Angel 1 3.464 13.05.2011, 07:47
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Spurplatten ohne Abnahme möglich? bodenseemicha 3 5.231 28.02.2010, 22:18
Letzter Beitrag: PAN-XO7
