Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster...
Solange dein Tacho mehr anzeigt als Du fährst, kannst Du den Querschnitt auch größer wählen. Ich hab letzten Winter auch 65er gefahren und das war im grünen Bereich.
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2304
Hallo Owe,
Du hast natürlich Recht, klar - aber dann geht wohl nur
max. 195-er - oder ?
Greets
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
nein das waren 205er
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
meine persönliche Meinung, wenn es bei 15 Zoll bleiben soll, dann nehm die Speedline original Felgen.
Wenn der Komfort erhalten bleiben soll, nehm original Felgen.
Alles aus dem Zubehör kommt sieht gerne mal nach ATU aus, wenn es 15 Zoll Felgen sind.
Bei 16 Zoll gehts und wenn es 17 zoll oder mehr wird passt auch Zubehör optisch.
Schau mal unter www.original-felgen.com
Gruss Stefan
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
nur mal so für Umfänge und Tacho.
Iich habe kürzlch mit dem Felgenrechner gespielt und zwar die 195er 16, die 215/45/17 und die 235/40!/17.
Der Abrollumfang unterscheidet sich minmal und noch miimaler die Tachoabweichung. Alles GRÜN!
Ich kann nur jedem empfehlen dies zu tun und ggf. auch zum Eintragen in gedruckter Form mitzunehmen.Siehe Anlage (wenn´s denn dut).
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
(23.01.2012, 19:06)80er-fan schrieb: wenn der zu stark abweicht
geht das ABS nicht mehr. Peter das ist so nicht richtig geht dennoch nur verändert der Abrollumfang die angezeigte Geschwindigkeit
(23.01.2012, 22:48)ahaspharos schrieb: Aber deinen Radumfang darfst du leider nicht verändern *klugscheisser modus an*
Doch darf er aber nur +-3%
*klugscheisser modus aus*
(24.01.2012, 21:13)Owe schrieb: Nabend
Solange dein Tacho mehr anzeigt als Du fährst, kannst Du den Querschnitt auch größer wählen. Ich hab letzten Winter auch 65er gefahren und das war im grünen Bereich. Kann er auch nur muss er das eintragen
195/65R15 zu 205/65R15 sind -2% abrollumfang und somit legal wenn vom TÜV/Dekra/GTÜ o.Ä. abgenommen...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
(23.01.2012, 21:12)BärABC schrieb: Hallo,
also diese Größen gab es original: Alufelge 7x15 ET 37 - Bereifung 205/60 R15
oder Alufelge 7x16 ET 37 - Bereifung 205/55 R16
oder aber 7x17 ET37 (so genannte Bolero Felge*)- Bereifung 225/45 R17
Was ich bei diesen Berechnungen immer nicht verstehen kann, ist wie der Abrollumfang bei 225/45 R17 gleich sein kann wie bei meinen "Eingetragenen" 225/45 R16 ?
Irgendwas hat da doch immer nicht ganz hin oder?
!!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
.. issa net:
17er -> 63,4
16er -> 60,9
Macht in der Differenz gefühlte 1 Zoll, oder 2,5 cm
Qualle: http://www.reifensuchmaschine.at/reifen_...echner.htm
Sind zwar Österreicher aber Zoll iss Zoll und die Grundrechenarten dürften auch unseren Verhältnissen angepasst sein. Zu Schillingszeiten hatte ich da so meine Zweifel. Ein Schelm wer böses dabei denkt .......
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
Ja mir war das schon klar *g*
Ich frage mich nur wie sowas dann eingetragen wird, wenn es nicht passt?
Naja, mir solls ja recht sein, wenn ich 45er Querschnitt fahren kann und nicht 50er nehmen muss!
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
(14.04.2012, 16:52)Mutzenbacher schrieb: Sind zwar Österreicher aber Zoll iss Zoll und die Grundrechenarten dürften auch unseren Verhältnissen angepasst sein. Zu Schillingszeiten hatte ich da so meine Zweifel. Ein Schelm wer böses dabei denkt .......
Für jemand, der als Usernamen den Namen unserer berühmtesten Prostituierten trägt, lehnst dich gehörig aus dem Fenster !
der Klosterneuburger
