Themen: 10
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771
26.04.2012, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2012, 23:05 von Bastel.)
Liebe Spezialisten!
Das Autoradio Delta CC hat ja einen CD-Wechsler-Anschluss an einem der drei ISO-Slots. Bei ebay gibt es hierfür dieses tolle Ding:
Ding Ding Ding
Hat schon jemand von Euch Erfahrungen gemacht, ob das wirklich funktioniert?
Danke fürs Feedback!
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,8
1 Danke aus 1 posts
und herzlich willkommen hier!
Nur ein Tip am Rande. Ich habe gehört man macht sich nicht beliebt, wenn man hier ebay links postet.
Zum Thema kann ich leider nicht viel sagen, ausser dass das originale Radio meiner Meinung nach nicht der Hit ist. Drum würde ich eh tauschen, und warum dann nicht gleich gegen eins mit passender Schnittstelle.
Themen: 10
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771
Naja, ich steht halt auf den Original-Look.
Das mit den ebay Lin ks wusste ich nicht, werde das nächste Mal nur die Angebots-Nummer posten...
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Mit Delta CC oder auch Delta 5 genannt geht es nicht, so klug waren schon viele dies zu probieren, einzig und allein wenn man einen Wechsler hat, kann man die Audiokabel mit umschalter dazu bringen ein anderes Signal ins Radio zu bekommen. Der Wechsler ist dann als nur dazu da, dass das Radio glaubt die Musik kommt vom Wechsler um Überhaupt in den CD-Modus zu gelangen. Ist die preiswerte Lösung eines AUX-IN.
Chorus II, Concert II lassen sich aber links und rechts kürzen und für diese Geräte gibt es passende Interface für die Wechslerschnittstelle.
Habe das selbst in allen meinen Cabrios
Gruß Ralf
Teiledienstleiter bei Volkswagen und Audi
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
@ ef1972
Leider hat Cinderella völlig recht, mit dem Delta CC kann man nur den Wechsler ansteuern.
Die Aux-In Lösung schaltet nur den Eingang vom Wechsler auf eine andere Quelle um, kann aber keine Steuersignale vom Radio verarbeiten - und ist damit mehr oder weniger wertlos.
Aber in der Zeit wo das Cab produziert wurde, gabs auch keine MP3s
Wenn also Original, dann richtig.
der Klosterneuburger
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
295 Danke aus 118 posts
Zitat:Das mit den ebay Links wusste ich nicht, werde das nächste Mal nur die Angebots-Nummer posten ...
Auch das ist hier NICHT erwünscht! Wir bitten um Beachtung ...
Gruß Kai
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Moin sagen!
Eine Alternative zum Radiotausch wäre ein FM-Transmitter. Meine Freundin nutzt in ihrem Peugeot mit mittlerweile
20 Jahre altem Originalradio ein solches Teil. Wird unten an den Dockinganschluss gesteckt, dann die Sendefrequenz
eingestellt und danach stellst du die gleiche Frequenz auch noch am Radio ein. Ergebnis: Du hörst die Musik übers Radio.
Die Qualität hat kein HiFi-Format, ist aber immer noch besser als der normale Radioempfang. Auf Langstrecken zum
vor sich Hindudeln oder Hörbuch lauschen ist die Lösung aber absolut brauchbar.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D n Krypt n
Themen: 10
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771
FM Transmitter find ich nicht so sexy.
Wie auch immer, hab ich das richtig verstanden, dass man beid er von mir geposteten Lösung zwar was hört vom MP3-Player, ihn aber natürlich nicht übers Autoradio steuern kann? Das würde mir im Grunde schon reichen...
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
@ ef1972
Du hast es nicht richtig verstanden, es gibt kein Interface das Du auf das Delta aufstecken kannst, auch nicht um nur AUX-IN zu haben, außer Du bastelst das nachfolgende:
Da gab es doch auch noch den guten alten Kassettenadapter, damit gab es niemals Ärger, ggf. konne man auch ein gut geschirmtes Klinkenkabel im Gerät direkt an den Tonkopf mit anlöten und dann fremde Audiosignale einspeisen.
Man hatte dann kein Kabel mehr aus dem Laufwerk hängen, benötigte dann nur eine leer geräumte Kassette. - Not macht erfinderisch
Zum ersten mal hatte ich so etwas glaube ich 1991 gebastelt, besser als FM-Transm., da wenn man viel fährt ja die Frequenzen sich laufend ändern und dann plötzlich ein Sender auf der gewählten Frequenz ist.
Beim Delta CC wenn Wechsler vorhanden kannst Du auch einen Umschalter in die LIN-IN Kabel des Wechsler einsetzen und dem Gerät somit vorgaukeln, das die Musik vom Wechsler kommt, weil sonst das Gerät nicht in den CD-Modus geht, oder angeschlossenen Wechsler.
Gruß Ralf
Alles persönliche Erfahrungen und selbst teilweise lange so benutzt und gemacht - Copyrigth bei Ralf lol -
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: 1Z
8 Danke aus 8 posts
Hallo ef1972,
den von Ralf vorgeschlagenen Umschalter habe ich in Form eines Interfaces in meinem Alltagsauto.
Da sich bei diesem am werksseitig verbauten Navi auch kein iPod direkt anschließen ließ, habe ich mir besagtes Interface besorgt.
Bei Anwahl des verbauten CD-Wechslers wird mit jedem Tastendruck abwechselnd zwischen dem Wechsler und der anderen Signalquelle (in meinem Fall ein iPod) hin- und hergeschaltet.
Das System funktioniert sehr gut, im Cabrio habe ich aber trotzdem ein Alpine-Radio verbaut. Im Gegensatz zur vorgenannten Lösung lässt sich so der iPod über das Radio mit steuern.
Gruß Rainer
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
