Probleme beim Gas-Wegnehmen!
hallo,
nur bei warmgefahrenem motor stellt sich folgendes problem ein:
beim gas wegnehmen gibt es keine, wie üblich, langsame und sanfte reaktion sondern ein plötzliches und hartes, fast schlagendes, reißen am motor ... so als würde man das gaspedal rausschnappen lassen ... weiß nicht wie ich das beschreiben soll ...
brauch dirngend hilfe weil das den fahrkomfort doch arg mindert ...
im kalten zustand ist es nicht zu merken ...
die ersten cm beim fuss vom gas nehmen kann man, wenn man sich anstrengt, sanft gas wegnehmen ... ab ner bestimmten stelle ruckt es auch wenn man ganz ganz vorsichtig gas wegnimmt ...
was ist das??????? Un Un Un Un
Kann es sein, dass der Gaszug "hängt" und tatsächlich mit einem Ruck zurückschnappt......
Ansonsten musst Du auf die Spezialisten hier warten....
Gruß ins Erzgebirge (meine Mutter ist aus Mauersberg...)
Uwe
hallo,
na wo kann ich da nachschauen? ... muss ich halt mal öl oder sowas ranschmieren ... das würde das mit dem warmfahren erklären ... dann dehnt sich irgendwas aus und irgendwann schleifts bzw. stockts ... so ein krampf ....
grüße zurück ... mauersberg liegt ca. 20min von mir weg Smile
Ich weiss, "früher" mussten wir immer nach Marienberg zum "Anmelden"
Wegen des Gaszuges: Warte mal lieber auf die Spezialisten.
Du hast Deine Signatur ja erst hinterher eingefügt - ich bin nicht sicher, ob der
98-er TDI einen Gaszug hat oder bereits E-Gas.....
Ansonsten musst Du mal nachschauen, ob sich am MOtor beim Gasgeben ein Zug bewegt...
Viel Erfolg
Uwe
Meine Information ist auch so: TDI hat immer ein elektronisches Gaspedal. Daher ist auch das Nachrüsten von Tempomaten so einfach.
Ich kann bei meinem Auto das Gaspedal wirklich rausschnappen lassen (zack, Fuß runter) und der Wagen "bockt" kein bischen.
Geh mal zu Audi und lass den Fehlerspeicher auslesen. Alles rund um den TDI Motor lässt sich damit sehr gut erkennen. Ich als "Nicht-Techniker" war von den Diagnosemöglichkeiten sehr überrascht.
Das E-Gas sei ziemlich aufwendig realisiert. Es gibt z.B. verschiedene Parameter die ausschließen sollen, daß das Auto von alleine Vollgas gibt. Es gab mal massive Probleme mit den Potis am Gaspedal bei Golf III. Daher: Speicher auslesen lassen und dann entscheiden.
Geizkragen
Cabrio TDI = Wanderdüne ! Big Grin
hm ... auslesen kostet bei meinem "freundlichen" händler 10euro ... wollte es mal vorher selbst versuchen ... wenns elektrisch ist, dann ist das mit dem öl ranschmieren natürlcih schlecht Bääääää
tempomat nachrüsten einfach? ... na da sucht der kleine stefan doch bei der gelegenheit gleich mal im forum wie das gehen tut *g* .,..
ciao, stefan ...
Big Grin
neuen lenkstockschalter rein, beim freundlichen freichschalten lassen und schon hast n tempomat.
um den lenkstockschlater zu wechseln muss aber das lenkrad ab Zwinker Zwinker Zwinker
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
Is dat wirklich so? hi ... das teil muss ich nur noch irgendwo kaufen *g* ...
hab soeben geschaut ... das ist alles ne mehr so wie früher ... vorn am motor ist nur dieser alublock mit paar kabeln rein und am pedal ist kein seilzug oder?!?!?!?!? ... woran kanns nun denn liegen?!?!
ciao, stefan ...
Is dat wirklich so?
Hi Stefan,
dann wird's wohl nichts helfen...nimm die 10 Euro in die Hand und gib sie dem Freundlichen, damit er mal den Speicher ausliest.
Vielleicht hat irgendein Stellglied bei E - Gas 'ne Macke.
Dann lieber die 10 EURO zahlen, als sich 'nen Wolf zu suchen und auf Vermutungen angewiesen zu sein.
Uwe
Ach ja: und wenn Du dann ein Ergenis/eine Lösung hast, auch hier posten.
Das hilft dann dem Nächsten mit dem gleichen Problem.
hallo,
hab mein ki abgesteckt gehabt und heute einen 260km/h tacho eingebaut ... alles wieder angesteckt und siehe da ... jetzt geht alles wieder ... sorry wegen der aufregung ... Smile
ciao, stefan ...
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 2.902 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Probleme Zahnriemenwechsel beim NG susu1104 10 18.316 23.12.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Ragusa
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 7.814 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  AAH 2,8 "blubbert" beim Gas wegnehmen systemroot 19 15.644 13.07.2010, 21:41
Letzter Beitrag: Langen
  Thermische Probleme beim NG Tombow 8 7.082 08.08.2009, 06:40
Letzter Beitrag: Der Tille
  Probleme beim Starten vom ABC andreas 9 8.200 31.01.2009, 06:15
Letzter Beitrag: Schraubär
  Probleme mit Verbrauch beim NG Dome 5 4.533 08.04.2007, 14:20
Letzter Beitrag: Andy 5 ender
  Probleme beim anlassen audi80cabrio2.3 9 5.712 09.02.2007, 17:41
Letzter Beitrag: Geri
  Probleme beim kalt fahren Audicruiser 1 2.627 11.10.2006, 15:38
Big Grin Anlasser ausbauen beim NG Probleme !!!!! ak271 2 4.147 01.07.2006, 17:42
Letzter Beitrag: neo6777
