Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt
die Beleuchtung an meiner Digitaluhr im Tacho geht nicht mehr.
Die Uhr selbst funktioniert, aber im dunklen kann man sie nicht mehr ablesen.
Dank Suchfunktion habe ich schnell die richtigen Hinweise gefunden, das Kombiinstrument ausgebaut und die 7 Lämpchen getauscht. Leider funktioniert die Beleuchtung der Uhr immer noch nicht.
Ich habe das KI nochmal ausgebaut und das Lämpchen für die Uhr geprüft (wenn das KI mit der Rückseite nach oben auf dem Tisch liegt, direkt links neben dem gelben Stecker).
Das Lämpchen funktioniert, wenn ich es an 12V anschliesse. Aber wenn das KI angesteckt ist und ich das Licht einschalte, funktionieren alle Beleuchtungen ausser die der Uhr.
Wie kann ich weitermachen? Danke für eure Tips
Gruss Ingo
Guten Morgen itt,
wahrscheionlich benötigst Du dann eine neue Leiterplatte, einer der Leiterbahnen dürfte dann defekt sein.
Welche KI hast Du ??? VDO oder UN4
Neue oder gebrauchte Leiterplatte bzw. Drahlbrücken einlöten und sich die notwendige Spannung von einem anderen Lämpchen so holen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Die billige Variante (kostet fast nichts): Drahtbrücke einlöten und gut - ist halt gebastelt.
Die dauerhafte Variante (kostet fast 100 Euro): neue Platine fürs KI bestellen, vorher schauen ob VDO oder UN4.
Keine Variante: gebrauchte Platine aus der Bucht etc - da sind die nächsten Fehler schon vorprogrammiert.
der Klosterneuburger
danke schonmal für eure Tips.
Es ist ein UN4. Ich werde dann wohl das KI nochmal ausbauen und nachlöten und ggf. Drahtbrücken einlöten.
Sind eigentlich auf der neuen Leiterplatte alle Bauteile drauf, oder ist das nur die nackte Leiterplatte ohne Bauteile? Wenn die Platine komplett einbaufertig mit allen Bauteilen ist, dann ist ja mit Einbau der neuen Platine alles dauerhaft erledigt. Das wäre mir dann die 100 € wert.
Danke und Gruss
Ingo
Hi itt,
die Platine ist leer, nackt oder wie auch immer man dies bezeichnen mag.
Gruß Ralf
(16.07.2012, 13:42)Cinderella schrieb: die Platine ist leer, nackt oder wie auch immer man dies bezeichnen mag.
@Ralf, ok, dann werde ich mich mal ans nachlöten machen. Ich melde mich dann wieder.
Danke und Gruss
Ingo
Sorry wenn ich nochmal dazwischen Fragen muss Ralf.
Auf der Platine müssen doch aber die Steckkontakte für den gelben und blauen Stecker vhd. sein. Auch der Sockel für den Spannungsregler und die Stiftleisten für minicheck.
Die Platine unseres Typ89 KI hat ja ausserdem noch ein paar passive Bauteile wie etwa Widerstände oder Dioden.
Tux
UN4-Platine
[Bild: P1020127.jpg]
[Bild: P1020126.jpg]
Hi Tux,
sicherlich sind die Stecker, Widerstände und Dioden usw. auf der Plantine. Helligkeitsregeler, Spannungskonstanter, Birnen und alles was geschraubt ist aber eben nicht. Sorry hatte dies für selbstverständlich angesehen, löten muß man also nichtIch lach mich wech
Ist eben durch meinen Job, viele glauben da wäre dann auch die Temp-Anzeige, Tankanzeige, usw. mit im Lieferumfang, was jedoch nicht der Fall ist.
Gruß Ralf
(17.07.2012, 12:48)Cinderella schrieb: sicherlich sind die Stecker, Widerstände und Dioden usw. auf der Plantine. Helligkeitsregeler, Spannungskonstanter, Birnen und alles was geschraubt ist aber eben nicht.
Hallo Tux, hallo Ralf,
ah ja. Danke für die Klarstellung, das meinte ich eigentlich (auch Widerstände und Dioden sind "Bauteile"). Wenn ich also das KI sowieso zerlegen muss, dann kann ich es ja mit einer neuen Platine wieder zusammensetzen, anstatt auf der alten rumzulöten. Das ist mir dann die ~100€ wert, dann besorge ich mir lieber eine neue Platine.
Danke und Gruss
Ingo
Hi itt,
die ET-Nr. wäre dann 894919059B UPE-Audi Euro 102,58
Gruß Ralf
  Gebläseregler funzt nicht NewDress 11 14.483 27.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: FamelXF17
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 19 18.367 26.02.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 10.117 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 4.913 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 42.521 12.05.2022, 20:03
Letzter Beitrag: Bo.
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 4.284 19.01.2022, 21:12
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 5.858 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Ich brauche Eure Hilfe! Nicht der original Teacho? nespresso 18 13.703 26.06.2018, 09:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Tacho will nicht immer BärABC 9 7.055 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Digitaluhr Display geplatzt SommerImRevier 2 5.111 19.09.2017, 06:22
