Verdeckkasten öffnet nicht weit genug - trotz neuer Zylinder
Hallo Cabrio Gemeinde,
ich bin neu hier und hätte auch gleich mal eine Frage an die Experten unter euch.
Ich habe die Gasdruckzylinder meines Verdeckkastens getauscht, da sie alt waren und den Druck nicht gehalten haben. Ich habe Ersatzzylinder der Fa. Botem eingebaut. Die Abmessungen entsprechen den Originalen von Audi (Teile Nummer 8GO827552A). Der Gasdruck ist auch derselbe.
Das Verdeck (mechanisch) öffnet sich aber nicht weit genug. Die Federn sind dabei ganz ausgefahren. Ich muss den Verdeckdeckel noch ein wenig 2 bis 3 cm (Spiel in den Gelenken) weiter von Hand nach hinten öffnen um so das Verdeck an der Klappe vorbei zu bekommen.
Ist das bei eurem Verdeck auch so?
Auto
2,3 Liter EZ März 1992
Danke für eure Antworten.
Sascha
und zur Frage: nein, es ist genug Platz vorhanden.
bis die tage,. Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Hallo swinkelm
Haben sich die mechanischen Verhältnisse denn geändert, seit Du die Gasdruckfedern eingebaut hast ?
Wenn es vroher gepasse hat und jetzt nicht mehr ist die Ursache klar.
Wie sind denn die Verhältnisse an der Windschutzscheibe, dort wo das Verdeck aufliegt ? Hintergrund der Frage ist, ob das Verdeck evtl. schonmal demontiert war und dann mit zuvielen "Unterlegscheiben" zu weit nach hinten montiert wurde.
Selbe Frage bzgl. des Verdeckkastendeckels.
Tux
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 7.722 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.540 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.956 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.188 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.235 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.121 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.622 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.899 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.626 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.257 26.09.2022, 08:14
