Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ?
mein Lüfter vom 96er ABC springt nach kurzer Standzeit ( Ampel ) schon an, ist das normal ?
Gruß Henning
na gib mal etwas mehr Infos.
Bei welcher Motortemperatur? Bei Stadtfahrten? Bei 35°C Außentemperatur? Un
Cabrio ,A4,A3,Viano
normale Temp. :
heute außen 24° , Motor nach 25 km auf Betriebstemp.
Hi Henning!
Sag mal wo lebst du denn?! 24Grad....???? Schön wärs.... Bei mir hats immer noch noch 30..egal ob drinnen oder draußen!
Zu deinem Problem... Wenn die 90Grad laut KI erreicht sind springt halt der Lüfter an... Und wenn sich die Temperatur unter der Haube staut geht er halt öfter an! Solange wie die Temperatur nicht viel mehr über 90grad geht wär es mir wurscht wie oft der Lüfter läuft!
Mach dich nicht selber irre.
Beobachte es und bleib cool!
Grüße aus Sachsen
Micha
Hi Micha,
meistens liegt sie bei knapp 90 Grad , dann ggf etwas drüber und der Lüfter springt sofort an.
Gruß Henning
hört sich ziemlich normal an Cool
Wenns dich aber beruhgt, kannst du mal während der Fahrt VAG Com mitlaufen lassen und dir die Motortemp. vom Steuergerät anzeigen lassen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
ja, gute Idee, das werde ich machen
Gruß und danke Henning
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 16.471 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.039 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.491 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 5.037 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 6.704 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 10.897 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 10.663 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 5.639 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 8.445 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 12.905 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
