Türschloss Fahrerseite
Moin und Hallo,
erstmal vielen Dank für die tollen Tips hier im Forum. Habe Dank euerer Hilfe schon einige Probleme gelöst und mein Cab fast wieder in den Ursprungszustand gebracht. Bei 2 Punkten komme ich nicht so richtig weiter. Das größte Problem ist das Schloss auf der Fahrerseite. Hier ist der Mitnehmer 893837287D gebrochen. Am Clip 433839821B scheint auch etwas abgebrochen zu sein. Leider ist dieser bei meiner FahrgestellNr. entfallen. Danach wurde 893837821A verbaut. Bevor ich die komplette Tür zerlege, frage ich mich ob ich den auch verwenden kann.
Nicht ganz so drängend ist das Problem mit den schwarzen Schlüpfergummis am Verdeck. Hier sind einige abgerissen und ich kann nicht erkennen wo diese befestigt waren. Ich würde es mir gerne mal in Natura ansehen. Wenn hier jemand aus OWL kommt (Ich meine, ich hab mal in der Nähe von Vlotho ein CAB aus dem Forum gesehen) würde ich mich über eine Besuchserlaubnis freuen.
Eine Frage vezeiht bitte einem Anfänger. Trotz intensiver Suche konnte ich nicht herausfinden ob das Heckscheibengebläse eigentlich beheizt ist. Bei mir kommt nur kalte Luft.
Das waren jetzt 3 Fragen in Allgemein. Bevor ich in der Luft zerissen werde, wünsche ich eine gute Nacht.
Es ist besser den Mund zu halten und dumm zu erscheinen, als ihn aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen. (Mark Twain)
Moin und Herzlich willkomen,
(02.09.2012, 22:18)dmdgc schrieb: ....
Die Luft für das Heckscheibengebläse wird im linken Seitenteil hinter der Verkleidung angesaugt und nicht weiter behandelt.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Zur 3. Frage:
Die Luft wird aus dem Innenraum angesaugt und über das Gebläse Richtung Heckscheibe ventiliert.
Aufgeheizt wird da nichts.
der Klosterneuburger
besten Dank für die Antworten zu Gebläse. Hab es ein paar mal bei beschlagener Scheibe eingeschaltet und lasse es jetzt mangels Wirkung. Jetzt weiss ich wenigstens das nichts kaputt ist.
kurz zur Info. Clip passt, aber der Mitnehmer passt nicht auf den Schliesszylinder. Zum Glück ist der so billig geworden, das ich ihn mit einer Schlüsselfeile anpassen konnte. (ein Hoch auf den Schliesszylinderentwicklungsingenieur wegen der genialen Rückstellfeder).
Ich bin immer noch daran interressiert die genaue Lage der Verdeckhaltegummis herauszufinden. Da anscheinend niemand hier in der Nähe wohnt und in dem passenden Thread die Bilder leider nicht mehr aufrufbar sind, würde ich mich über entsprechende Fotos freuen.
Beim zerlegen der Tür sind mir die beiden defekten Dichtstücke oben, vorn und hinten aufgefallen. Diese sind wohl entfallen. 2009 gab es schon mal einen Thread. Gibt es mitlerweile Ersatz oder können die bei Classic Parts für das Coupé bestellbare angepasst werden? Vorne scheint es ja zu passen.
  [Problem] Türschloss und Heckscheibe amokopa 0 897 02.08.2018, 16:02
Letzter Beitrag: amokopa
  Fensterheber Fahrerseite defekt Checky 0 1.637 18.01.2018, 20:36
Letzter Beitrag: Checky
  Türschloss Beifahreseite defekt - Artikelnummer? makemeso 3 3.709 03.01.2015, 17:17
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Problem] Korrekte Scheibenwischer mit Spoiler Fahrerseite...? Auca1 13 10.508 04.11.2014, 18:09
Letzter Beitrag: martens-car
  Scheibe(n) Fahrerseite halb defekt Barilla 2 3.380 02.09.2012, 18:42
Letzter Beitrag: Barilla
  Türschloss defekt. Welche Möglichkeiten gibt es? Nutz1911 1 8.881 31.08.2012, 20:57
Letzter Beitrag: Cinderella
