Bremse entlüften mit ABS
Hi Ring Gemeinde,
ich müsste meine Bremsschläuche vorne erneuern,
soweit kein Problem, aber wie ist das mit dem Entlüften, ohne ABS ist das ja kein Thema.... aber mit,
wie muss ich das machen, gibt es da ne genaue Vorgehensweise wegen dem ABS, was muss beachtet werden oder kann ich das mit der Pedalpumpmethode machen wie ohne ABS, oder wird ein Entlüftergerät benötigt?
Danke für eure Antworten vorab schon mal
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Entlüften geht genau so, aber tritt das Pedal nicht zu weit durch. Immer nur sachte so weit wie beim normalen Bremsen, sonst kann die Dichtung im HBZ kaputt gehen.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
nix Pedal.
Druck auf den Ausgleichbehälter oder Uterdruck am Entlüftungsnippel.
Nix gegen die Pedalfraktion, aber so isses sicherer für den HBZ.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(24.10.2012, 07:40)Mutzenbacher schrieb: Hi,
nix Pedal.
....genau so und dabei die Zündung eingeschaltet lassen....
Hallo...
Pass aber auf das Du nicht zuviel Druck (ca.1Bar) drauf gibst.......Mir hat es schon einmal einen Behälter zerlegt.
ich habe mir vor ein paar Jahren aus England das hier mitgebracht:
http://www.amazon.de/Gunson-G4062-Eezibl...B001KTFIWA
Funktioniert über den (abgesenkten) Reifendruck.
Nach Audi Leitfaden muß noch ein Pedalfeststeller verwendet werden.
Das realisiere ich mit einem einstellbaren Staubsaugerrohr, zwischen
Bremspedal und mittlerer Sitzbefestigung.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hi @ all,
vielen Dank für eure Antworten und Meinungen.
Ich habe mir wie von "Ciwa" gezeigt das Entlüftungsset gekauft, das macht für mich am meisten Sinn sowas war schon immer ein Wunsch von mir und für das Geld lässt sich das ja auch problemlos umsetzen, ich dachte die Teile sind sehr teuer Grandpa . aber so....Big Grin Da gebe ich erst richtig Gas!
Muss dann die Zündung dazu an sein und ein Pedalfeststeller verwendet werden oder dann nicht?
Vielen Dank nochmal
Heiko
lt. der ELSA kann Zündung ausbleiben. Ist zumindest nicht explizit aufgeführt.
Ich sehe gerade das der Pedalfeststeller auch nicht notwendig ist.
Roland
Der Ablauf ist genau beschrieben:
→ Bei laufendem Motor und bei geöffneter Entlüftungsschraube am Bremssattel hinten rechts ist durch Pedalpumpen die Bremsflüssigkeit bis auf Höhe des Anschlußstutzens für die hydraulische Kupplung -Pfeil- aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter auszupumpen.
Die verbrauchte Bremsflüssigkeit ist mit einem geeignetem Auffangbehälter aufzunehmen. Entlüftungsschraube schließen.
Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe muß auch der Kupplungsnehmerzylinder mit neuer Bremsflüssigkeit "gespült" werden.
Beachten Sie dabei folgendes:
Entlüftungsgerät anschließen, aber noch nicht einschalten.
Öffnen Sie die Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder.
Stecken Sie den Schlauch der Auffangflasche auf.
Schalten Sie jetzt das Entlüftungsgerät ein und lassen Sie am Kupplungsnehmerzylinder ca. 100 cm3 Bremsflüssigkeit ausfließen
Die folgenden Arbeitsschritte gelten den vier Bremssätteln.
1 - Bremssattel hinten rechts
2 - Bremssattel hinten links
3 - Bremssattel vorne rechts
4 - Bremssattel vorne links
Auf die Entlüftungsschraube ist der Entlüftungsschlauch des Auffangbehälters aufzustecken.
Hinweis:
Beachten Sie die unterschiedliche Wechselmenge:
Fahrzeuge ▸ 1994: ca. 500 cm3je Bremssattel bzw. Radbremszylinder.
Fahrzeuge 1995 ▸: ca. 250 cm3je Bremssattel.
Entlüftungsschraube öffnen und ca. 250 cm3bzw. ca. 500 cm3 Bremsflüssigkeitsmenge ausfließen lassen.
Dabei wird die verbrauchte Bremsflüssigkeit durch Einpumpen neuer Flüssigkeit aus dem System herausgedrückt.
Pedaldruck und Leerweg am Bremspedal prüfen. Leerweg: max. 1/3 des Pedalweges
Hallo Leute,
was Ciwa als letztes geschrieben hat ist die Realität, allerdings wird die Flüssigkeit nicht so ausgepumpt, sondern aus dem Behälter abgesaugt. Noch ein kleiner Tip von mir, den Bremskraftregler an der Hinterachse auf vollen Durchgang bringen (mit der Hand betätigen), wird gern vergessen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
super danke für die Info, dann kann ja nix mehr schief gehen wenn das gute Teil hier ankommt kann es losgehen.Big Grin
Danke nochmal für die Infos und Hilfe von euch . Ihr seit klasse Ja Massa Erste Sahne
Heiko
  Bremse weich... hamag 19 9.554 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.880 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 61.414 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.422 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.960 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 9.903 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.414 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 15.181 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 5.452 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 42.822 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
