LPG Umrüstung ABK
Boah ist das ordentlich Waaat?
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Moin FelixXx,
da hast Du RECHT, bei mir sieht das immer ein wenig WILD aus und wird dann nach Zeit und intensiver Funktionsprüfung Stück für Stück sortiert und optisch verschönert.
Langzeitprojekte sind nicht so meine Welt, bzw. großartige Vorabplanungen. Wenn ich mich auf so etwas einlasse bekomme ich nämlich keinen Anfang.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hi Ralf, so wie Du gehe ich auch vor Big Grin
[Bild: DPSPI.jpg]
nach langem Hin und Her habe ich mich für eine Anzeigeposition entschieden.
Es war mir zu schwierig an der Platine rumzulöten. Ich habe zwar eine
gute Lötstation aber SMD tauglich ist sie nicht wirklich.
Hier mal ein paar Bilder der Anzeigeplatine.
[Bild: platinevornebadj3.jpg]
Von Vorne
[Bild: platinehinten2bfq5.jpg]
Von Hinten
Also bei Ebay einen Aschenbecher für lau ersteigert:
[Bild: aschenbecheraltlheof.jpg]
versifft das Ding...
[Bild: aschenbecheraltzerlege2fw2.jpg]
zerlegt, gereinigt, bearbeitet und:
[Bild: aschenbechergebortlactfer1.jpg]
neu lackiert.
[Bild: aschenbecherfertigbafvf.jpg]
Wieder zusammengebaut, etwas Filz und gut.
[Bild: anzeigebdf44.jpg]
Mit Gas
[Bild: anzeige1p5cc0.jpg]
und ohne.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
nach dem es auch bei uns keinen Schnee mehr gibt und der Zugang zur
Garage wieder frei ist, hab ich heute die Halterungen für den Verdampfer,
das Steuergerät und das Absperrventil angefertigt. Auch der erste Kabelbaum
für die Einspritzdüsen und die Gasdüsen ist drinnen.
[Bild: halterverdampferxjk90.jpg]
Halter für den Verdampfer, verstärkt mit Alu Winkel.
[Bild: halterventilupka8.jpg]
Links der Halter für das Steuergerät und rechts der Haltewinkel für
das Absperrventil.
[Bild: haltereingebauthikej.jpg]
Erste Verbauprobe. Es wurden keine zusätzlichen Löcher gebohrt. Die Halter
wurden auf vorhandene Löcher angepasst.
Roland
Heute,
Luftfilterkasten verbaut, Verdampfer, Steuergerät, Absperrventil, Filter, Sensor und
Gasleitung vom und zum Verdampfer rein.
[Bild: blockfertigeaesx.jpg]
[Bild: blockfertig2xjfz3.jpg]
Morgen dann evtl. die Wassereinbindung.
Roland
Heute habe ich den Verdampfer in den Heizkreis (Vorlauf) eingebunden.
Der Unterdruckschalter für den KLR wurde dazu verlegt.
Es musste kein weiterer Originalschlauch getrennt werden.
[Bild: wasseranschluss1shxvh.jpg]
Hier war der Unterdruckschalter für den KLR angebunden.
[Bild: wasseranschluss2upl5m.jpg]
Schalter entfernt
[Bild: wasseranschluss36gl1g.jpg]
Schläuche rein, der Verdampfervorlauf ist ein 70° Schlauch aus einem Golf3.
Unterdruckanschlüsse verlegt und Gassensor gedreht.
Demnächst gehts mit der Elektrik weiter.
Roland
Das würde ich ja so gerne in meinen Honda einbauen! Nur so aus Spaß Big Grin
Ich denke mit Zentraleinspritzung wird das nochmal einfacher?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
da musst du dich an einen Venturi Spezi wenden.
Die Art von Gasanlage kommt ohne Gasinjektoren aus, sondern hat einen Mischer
der an der Drosseklappe angeflanscht wird.
Hat wenig bis nichts mit diesem Beitrag zu tun.
Ragusa hat damit Erfahrung wenn ich mich nicht irre.
Roland
War eben mal kurz am Auto, habe natürlich auch 4 Einspritzdüsen Erste Sahne
[Bild: DPSPI.jpg]
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
