ZV FB schließt Kofferraum, öffnet aber nicht
Ich habe bei meinem ´98iger Cab das selbe Problem.
Kofferraum schließt mit über die Funkfernbedienung, läßt sich aber mit dieser nicht mehr öffnen.
Das gleiche habe ich auch bei der Innenraumbeleuchtung.
Beim schließen über die ZV geht die Innenraumbeleuchung aus, beim öffnen aber nicht mehr an.
Alles andere würde super funktioniern, bis auf Kofferraum auf und Licht an.
Werde dann wohl auch als erste Maßnahme die Kabelbäume mal kontrollieren.
Das Verdecksteuergerät habe ich auch schon mal gehsen, ist hinter der Rücksitzbank bei mir verbaut.
schön also ein zentrales Problem und 2 Fehler an unterschiedlichen Steuergeräten. ??? !!!
Zentralverriegelungssteuergerät -> hinter der Seitenverkleidung hinten rechts
- Ver - entriegelung beider Türen
- Innenraumbeleuchtung
Verdecksteuergerät -> hinter der Rückenlehne der Hecksitzbank rechts
- Ver- und entriegelung der Heckklappe
Fehler auslesen und posten............................
Schorsch
Ich habe das selbe Problem nur das sich nun mein verdeck auch nicht mehr öffnen lässt deswegen. Bitte dringend um Hilfe
Ich habe das selbe Problem. Durch das Schloss lässt sich mein verdeck nun auch nicht mehr öffnen. Ich brauch dringend Hilfe.
das elektrische Verdeck sowie die leider auftretenden Fehler gibt es ja schon eine Weile. Somit sind einige der Fehler schon ......öfter......behandelt worden.
Oft sind es die Kablebäume in der Heckklappe. Einige Information und Aktionen werden durch die Sensoren oder Aktoren in der Heckklappe ausgelöst.
So wären einige der ersten Fragen:
- läßt sich das Verdeck am Scheibenrahmen mit dem Drehgriff entriegeln und abheben ???
- Hört man z.B. durch eine zweite Person den Motor oder/und den Riegel in der Heckklappe ?????
- Läuft danach die Verdeck-Pumpe wenn man den Schalter in der Mittelkonsole betätigt.???
Es steckt nicht immer der gleiche Grund hinter "Verdeck läßt sich nicht öffnen"
Du verstehst !!!!!!?????
Schorsch
ich habe nun beide Kabelbäume und Kofferraumschloss getauscht und das Problem liegt immernoch vor. Ich bin langsam echt am verzweifeln.
mfg
ja dann die Schaltpläne zur Hand nehmen und die Signale die das ZV Steuergerät bzw. das Verdecksteuergerät ausgibt bzw. als Eingang bekommen muß nachmessen. Die Diagnose beim 1994er ZV ist , wenn ich mich erinnere, nicht möglich.
Schaltpläne in den Faq.
Ohne Vorwissen und lesen von Schaltplänen ist die Hilfe allerdings sehr schnell zu ende.
Achtung bei den 1994er sollte noch eine SLP mit der 8 Ventilpumpe helfen.
Schorsch
Genau das Problem hatte ich auch :
Bei der verzweifelten Suche nach der Ursache dieses Fehlers hatte ich auch die Kabelbäume getauscht und auf Verdacht auch das Schloss getauscht ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Dann aber habe ich zufällig mal bei der erneuten Suche die Fernbedienung der ZV betätigt und gehört dass diese DOCH beim Öffnen angesteuert wird . Habe dann in der passenden FAQ ein Foto gefunden welches die korrekte Einstellung des ZV Gestänges für das Heckklappenschloss zeigte.
Und SIEHE DA : Ich hatte die Stange der ZV die das Klappenschloss betätigt nur zu stramm eingestellt .
Nachdem ich das korrigiert hatte , funktionierte die ZV des Kofferraumdeckels wieder einwandfrei.
Konnte mich im Nachhinein nur an den Kopf fassen - eigentlich total banal aber sehr wirkungsvoll.
Vielleicht ist es bei dir etwas ganz Anderes - aber es KANN eine Lösung sein.
Wünsche Dir jedenfalls alles Gute und die richtige Idee zur Behebung des Problems.
Gruss und viel Erfolg
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 511 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 53.141 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 1.995 09.08.2022, 16:42
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 6.145 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 1.580 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 3.525 03.11.2020, 12:30
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 5.262 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 2.834 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 8.855 08.05.2020, 10:05
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 20.797 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
