11.02.2013, 15:27
Mal sehen ob ich diese Idee wieder verwerfe, aber:
mir geht es in erster Linie um den rechten Kabelbaum! Ich habe vor diesen komplett aus zu bauen und dann mit besserem Kabel neu auszustatten! Dabei werde ich mir ein Bild machen wie die Stecker aussehen! Tüllen werde ich wenn kein Ersatz zur Hand nochmal verwenden!
Denke mir mal das ist, neben der Beschäftigungstherapie, schon ein recht guter Lösungsansatz und probier das aus!
Wenn das ne super Geschichte ist, dann mach ich das gleiche auf der anderen Seite!
Habe ich nun richtig verstanden dass beide Kabelbäume bei EZ Juli/1997 wieder 7 adrig sind?
Gruß Markus
Gruß Markus
