Türen gehen wieder auf (ZV)
ich habe zur Zeit folgendes Problem.
Wenn ich das Cabby auf der Fahrerseite abschließen möchte geht der Pin kurz runter dann wieder hoch. Die anderen Türen beöliben offen.
Wenn ich auf der Beifahrerseite abschließe ist die Beifahrerseite zu. Fahrerseite bleibt offen.
Schloß hatte ich schon ausgebaut gesäubert und nen Funktionstest gemacht. Geht.
Die Pumpe macht auch ihre Arbeit.... ABER.... Wenn ich abscließe fährt der Pin runter dann "bläst" die Pumpe ihn wieder hoch.
Habe die Stange aus der Pumpe gezogen und dann abgeschlossen. Funktioniert auch nicht!
Kann es an dem gesamten Gestänge liegen das da was falsch liegt?
Ich weiß mir echt keine Rat mehr.
Hat jemand von Euch damit Erfahrung???
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruß Michael
Audi 80 Cabrio 2,3 Bj. 1992
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
VW Golf Cabrio BJ. 1987
Audi 80 CL Bj. 1984
Hallo Michael ,
das Problem , wie du es hier schilderst , hatte ich bei meinem damaligen Typ 89 Coupe auch . War auch 3 Tage lang ratlos bis ich beim Abnehmen des Schlosses sah , daß die Dichtung zwischen Schloss und Tür in dem Bereich von dem Hebel der ZV Mechanik die das Schloss betätigt , verzogen war und so der Hebel nicht vollständig in die Grundstellung fuhr und die ZV selbsttätig wieder öffnete. Habe die Dichtung an dieser Stelle mit einer Schere etwas ausgeschnitten , so das der Hebel wieder genug Platz hatte um in die Grundstellung zu fahren . Nach dem Zusammenbau funktionierte die ZV wieder einwandfrei .
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
hast du vll den bowdenzug vom türöffner falsch eingebaut dann passiert das auch Zwinker
Diese Signatur ist eine Zumutung
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Das hat ja mal nicht mitm thema zu tun Yanik...
da hast ne telefonnummer da kannst anrufen wenn du dich so gestört fühlst 0800/1110111...
ist ja echt schlimm...
Moin, deine Signatur verletzt die Boardregeln, diese hast du vermutlich noch nie gelesen.
Zum Thema und an den TE, löse mal die Schlösser (die Innensechskantschrauben) und schaue ob sich das Verhalten ändert.
Hast du in letzter Zeit mal die Türverkleidungen ab gehabt? Falsch eingehängte Haken an den Türgriffen können ein ähnliches Fehlerbild aufrufen.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Erst mal Danke für Eure Antworten.
Ich habe ja auch unter anderem vor einiger Zeit das Steckschloss komplett getauscht. Dabei habe ich das kleine Zahnrad vor dem Mikroschalter falsch eingesetzt.
Obwohl es ja eine Markierung hat.
Hatte da nen Tip bekommen... Wollte es erst nicht glauben.. Aber es war wirklich so
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 575 23.05.2024, 12:11
  Kabelführung in den Türen Dennis51280 4 1.296 28.06.2023, 15:39
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 1.673 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.096 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 12.455 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 21.833 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr peati82 9 10.427 22.08.2010, 12:08
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Türen entriegeln bei Schlüssel raus!!! mhp-technologies 12 14.391 05.08.2010, 01:37
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Bremslicht und Blinker hinten gehen nicht! WeindlP 13 16.070 03.03.2010, 19:50
  Gesucht: Diverse Signale unter Rücksitzbank, Bremse Türen... RPolzschuster 5 4.845 07.02.2010, 10:54
Letzter Beitrag: MasterJens
