Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus
#31
Hi und danke für den Tipp, Jedoch halte ich den Filter für ausgeschlossen. Das Auto stirbt nicht ab sondern fällt ganz normal in den Leerlauf zurück. Kein Benzinmangel.
Hallo zusammen
Hatte ähnliche Probleme wie der Thread Ersteller!
Haben dann Vorgestern bei einem Bekannten der bei Audi arbeitet,die Schläuche und die Dose die auf dem Ventil Deckel sitzt und zur Kurbelwellen Entlüftung führen erneuert.
Dabei hat Er festgestellt das das Rohr was zur Kurbelwellen Entlüftung führt komplett mit Ölkohle verstopft war.
Dieses wurde gereinigt und das Leelaufverhalten hat sich schlagartig verändert!
Bin seitdem jetzt ca 100 km Gefahren und habe keinerlei Probleme gehabt obwohl Ich gleiche Situationen hatte bis Ich vorher öfters stehen geblieben bin,muss da zu sagen habe jedoch auch das Einspritzung Pumpen Relais erneuern lassen,der ganze Spass hat an Teilen 80€ gekostet.
Vielleicht einfach auch mal bei der Entlüftung schauen
Viele Grüss
Wollte einfach mal horchen, ob dein Cabrio wieder normal läuft? Habe immernoch das Problem. Habe sogar zündspule und luftmengenmesser gewechselt, leider ohne Erfolg! Echt mies das ganze...
Würd mich interessieren was bei dir rausgekommen ist..
Hallo Hochform.art,
bei mir ist das Problem nach wie vor ab und zu da. War es bei dir wirklich die Lambdasonde? Die wurde bei mir gewechselt und sie war es offensichtlich nichtDa bin ich aber traurig!
[Bild: cab85.png]
Ja, es war tatsächlich die lambdasonde!! 40€ und ein Abend unterm Auto! Die Kiste läuft wie nie zuvor... Lass es wechseln, kann nicht Schaden!
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 6.557 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 1.381 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor ruckelt Matze77 3 4.486 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.940 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 4.571 04.09.2020, 07:52
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 2.471 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 2.853 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 9.659 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 7.773 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.555 17.10.2017, 20:40
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
