Heckklappenschloss
da ich einen defekten Mikroschalter am Heckklappenschloss habe und es diesen wohl nicht einzeln gibt, wollte ich fragen welches Heckklappenschloss bei mir passt?
Habe auf die schnelle zwei verschiedene Teilenummern gefunden:
443 827 505 D
893 827 505 A
Was ist der Unterschied der beiden Schlösser?
Gruß Joscha
Audi Cabrio 2,6l V6
0588/578
Automatik
Farbe: LY7M Alusilber Metallic
Audi Coupe 2,3l 20v
0588/494
Fronttriebler
Farbe: Gletscherblau Metallic
also ich habe für Dein Cabrio nur dieses Heckklappenschloss gefunden :
Angehängte Dateien
.pdf   tmp.fpi.pdf (Größe: 31,32 KB / Downloads: 76)
Laola
Vielen Dank erstmal!
Wie es aussieht, gibt es den Mikroschalter ja doch einzeln, mit der TN 8G0959489A oder?
Gruß Joscha
Audi Cabrio 2,6l V6
0588/578
Automatik
Audi Coupe 2,3l 20v
0588/494
Fronttriebler
(11.05.2013, 20:28)20v-Coupe schrieb: Wie es aussieht, gibt es den Mikroschalter ja doch einzeln, mit der TN 8G0959489A oder?
Hallo! Ja, den Schalter mit der Teilenummer habe ich beim Freundlichen vor einigen Monaten gekauft, und werde versuchen ihn heute Abend einzubauen.
Mfg.
Frischeluft
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
bei welchem Preis liegt der Mikroschalter ca.?
Und sind denn nicht zwei davon am Schloß, wo es Sinn machen würde gleich beide zu wechseln?
Gruß Markus
Preislich liegt er bei knapp 30,-
Habe ihn bei mir schon ausgetauscht, leider besteht das Problem mit dem Verdeckkasten immer noch.
Werde also die Verdeckschlösser wechseln müssen. Hier gibt es auch noch einen Mikroschalter und einen vorne am Scheibenrahmen.
Gruß Joscha
Audi Cabrio 2,6l V6
0588/578
Automatik
Audi Coupe 2,3l 20v
0588/494
Fronttriebler
Habe eine neue Frage zu meinem Heckklappenschloss und zwar verriegelt es nicht.
Egal ob ich mit der Fernbedienung oder mit dem Schlüssel an den Schlössern verriegel, die Heckklappe wird nicht verriegelt.
Es macht zwar ein Geräusch in der Heckklappe, aber weiter passiert nichts
Gruß Joscha
Audi Cabrio 2,6l V6
0588/578
Automatik
Audi Coupe 2,3l 20v
0588/494
Fronttriebler
das liegt dann wahrscheinlich an dem Stellmotor der ZV in der Heckklappe. Dort schmoren gerne mal die Leiterbahnen durch.
Gruß Markus
Hallo Joscha
Der (manchmal) durchgebrannte Stellmotor ist dann eine Folge der defekten Kabelbäume der Heckklappe rechts und links.
Dein Verdeck dürfte wahrscheinlich auch nicht mehr den Deckel aufmachen, wenn Du den Knopf in der B-Säule drückst ?!
Gruss vom Pinguin
Ich hätte ein paar Fragen und hoffe sie sind nicht zu dilettantisch, sodass sich jemand erbarmt und mich aus der Unwissenheit rettet.
- wie/wodurch schließt der Zapfen im Heckklappenschloss?
- wann muss am/im Stellmotor der ZV was passieren?
- wenn hinten am Schließzylinder die schschwarze Kappe abgenommen wird
Wie sitzt die kleine Feder?
Gruß Joscha
Audi Cabrio 2,6l V6
0588/578
Automatik
Audi Coupe 2,3l 20v
0588/494
Fronttriebler
