Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 261 posts
29.06.2013, 17:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2013, 17:03 von lemmy.)
Hallo Jan.
wiwawusel schrieb:Heisst das, dass man hier keine Lötverbindungen herstellen muss, sondern die Teile "einbaufertig" sind?
Ja, genau das heisst das.
![Grandpa Grandpa](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/grandpa.gif)
Du benötigst lediglich eine
Crimpzange.
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
ich habe - als gelernter Sesselpupser mit zwei linken Händen à fünf Daumen - für beide Seiten zusammen ca. eine Stunde gebraucht.
Bei den Repsätzen sollte eine "idiotensichere" Einbauanleitung dabei sein.
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2300
Ah, ok. Prima.
Und diese Zange brauche ich aber 100%ig? Welche Crimpzange denn genau? Gibt ja anscheinend verschiedene (für verschiedene Stecker).
Jan
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
die Zangen sollten eigentlich universal sein. Du kannst auch einen Seitenschneider nehmen, darfst nur nicht zu fest zudrücken.
Themen: 20
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.3 l
3 Danke aus 2 posts
Hallo Cabriogemeinde,
Ich habe am Wochenende beide Kabelbäume getauscht.
Hierbei habe ich die angesprochenen von ATP verwendet.
Qualität und Anleitung zur Kabelbelegung ist ok.
Denn Reparatursatz weicht in den Farben vom original Kabel ab.
Aber bitte nicht wie hier beschrieben einen Seitenschneider benutzen.
Das geht in die Hose denn entweder man drückt zu lose dann rutschen die Kabel wieder raus oder zu fest dann sind sie durch.
Ich spreche aus Erfahrung somit bitte Gripzange benutzen gibt es für ein paar Euro im Baumarkt.
Gerne bin ich auch behilflich in der Nähe von Gummersbach
Linuxstevie
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
114 Danke aus 102 posts
Hallo zusammen
bitte im Baumarkt nach einer Crimpzange Ausschau halten - eine Gripzange gibt's zwar auch im KFZ-Gewerbe, die brauchen aber die Jungs und Mädels in der Karosserieabteilung....
...bisschen Spaß muß sein!
LG
Charly
Themen: 20
Baujahr: 1992
3 Danke aus 2 posts
30.06.2013, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2013, 20:52 von linuxstevie.)
Klar meinte ich doch Crimpzange
Danke für die Korrektur
Linuxstevie
