[Manuell] Verdeck öffnet nicht
Hi Leute
Ich bin neu hier und habe eine riesen bitte an euch.
mein verdeck lässt sich nicht öffnen.
Ich gehe so vor:
1. zündung ein
2. Handbremse anziehen
3. verdeck versuchen zu entriegeln......
ja und da ist auch schon das problem.... es geht nicht, ich kann das verdeck nicht entriegeln.
Der kofferraum schließt, nicht die fenster fahren nicht runter und der sammelknopf für alle 4 scheiben funktioniert auch nicht.
bitte helft mir.Ja Massa
liegt wahrscheinlich an den Kabelbäumen im Kofferraum.
Da lässt sich über die Suche einiges finden.
Moin Moin !
Ich denke, wenn das Problem schon beim Entriegeln am Scheibenrahmen liegt, dann ist das Problem ein anderes. Möglicherweise der Kontrollschalter für Handbremse. Auch hier gibt die Sufu viele Details.
Leuchtet denn die Handbremsleuchte ? Also wenn Du sie ziehst.
Und ... Kannst Du den Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Gruß aus dem Norden
Sascha
Hi
ja die handbremsleuchte leuchtet wenn ich sie anziehe.
muss ich nächste woche mal auslesen lassen.
Erkennt er denn auch wenn dass kabel gebrochen ist
Roamn
wie lange hast du das Auto schon? Weißt du
ob die Kabelbäume schon mal getauscht
oder repariert wurden?
Hi
ich habe gerade an beide kabelbäume die knickstellen rausgetrennt und neu verlötet. warem beide gebrochen.
leider ohne erfolg.
was ich vergessen hatte zu sagen der stellmotor für die heckklappe funktionirt auch nicht bzw funktionirt (habe ihn ausgebaut und geprüft) nur am auto sagt er kein muks.
Habt ihr noch iden woran dass liegen könnte?
mfg
Roman
achso
die sicherrungen sind auch alle heil.
evt. ist noch ein Fehler im Steuergerät abgelegt.
Betätige mal das Dach über die Notentriegelung.
Möglicherweise ist auch ein Microschalter
im Scheibenrahmen hin.
Guten Morgen
Wie großzügig hast du die Knickstellen ersetzt?
Moin Moin !
Hmmm, kann mich ja irren, aber diese o.g. Fehler kommen doch erst später zum tragen.
Wenn das Verdeck vom Magnetschalter nicht freigegeben wird, bekommt doch das StG. nicht die Signale von der Handbremse "gezogen" bzw Tachosignal sagt nicht, das das Fzg. steht.
Oder sind eventuell irgendwelche Module verbaut, die möglicherweise einen Wackelkontakt oder Defekt haben könnten ?
Gruß aus dem Norden
Sascha
und wieder mal die obligatorische frage von von mir, geht die Verdecklampe beim zündung einschalten an....?
:-D
g. sven
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 759 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.077 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.685 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.296 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.467 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.085 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.290 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.314 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.514 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.659 17.06.2023, 18:18
