Verdeckkastendeckel neu beziehen?
#41
@ Mech, sieht Klasse aus.
Hab gerade mein Cabrio vom Sattler abgeholt, da wurde der Verdeckkasten auch neu bezogen.
An der Seite zum Innenraum war das Leder lose und hoch gewellt. Nach hinten zur Chromleiste war es Wellig.
Weil ich für solche Arbeiten kein Talent besitze habe ich es von einem Sattler neu beziehen lassen und es sieht aus wie neu. Der ganze Spaß und das zusätzliche vernähen der Führungsseile des Innenhimmels hat mich etwas über 200€ gekostet. Ob das jetzt viel oder Wenig ist....keine Ahnung, aber das war es mir Wert!Ja Massa
Hi.
Mach doch mal ein paar Bilder....
da der Bezug von meinem Verdeckkastendeckel bei diesen Temperaturen wellig wird, plane ich folgendes.
Chromleiste demontieren und den Bezug soweit wie möglich nach vorne lösen und dann neu verkleben.
Hat das schon mal einer gemacht und wenn ja, mit welchem Kleber ?
MFG  Peace Alter!
ich hänge mich hier mal dran:
Bei meinem Deckel habe ich nur an einer Stelle eine Beule. Ist es eine mögliche Reparaturart, mit einer Spritze in die Beule etwas Kleber (wenn ja, welcher?) durch das Leder einzuspritzen und das dann anzupressen während der Kleber aushärtet? Oder wird das nix?
Wegen einer einzigen Beule gleich neu beziehen lassen, ist mir etwas zu aufwändig; andererseits sieht die Beule auch etwas hässlich aus...Un
MfG
Stephan
Ich habe mich lange und ausführlich von einem Fachmann beraten lassen.
Der Bezug ist nach einigen Jahren einfach hin.
Habe den Deckel neu beziehen lassen. Sieht top aus und kann ich nur empfehlen. Erste Sahne
Der neue Bezug ist vollflächig mit einem Spezialkleber (160 Grad) verklebt.
Mal schauen, wie lange das so hält UnUnUnUn
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: salador
#46
(27.08.2013, 19:40)salador schrieb: ... Ist es eine mögliche Reparaturart, mit einer Spritze in die Beule etwas Kleber (wenn ja, welcher?) durch das Leder einzuspritzen...
Hallo salador,
also, das wird sicher nix. Demontiere die Chromleiste und schau Dir den Bezug an. Der ist nämlich nur an der Kante unter der Chromleiste selbstklebend. Auf der kompletten Fläche des Deckes ist der Bezug nicht verklebt, Du kannst den also komplett zurückschlagen. Der Bezug ist eigentlich 2-teilig. Der genarbte Bezug ist auf einem "Formträger" aufgeklebt. Ist die Beule auch im Träger hilft vollflächiges Verkleben des Bezuges, ist die Beule nur im Obermaterial wei es sich an dieser Stelle vom Träger gelöst hat, schneide das Trägermaterial auf (Kreuzschnitt) und verklebe mit bspw. Verdeckkleber.
gutes Gelingen Cool
gruß
Tom
-Fuhrpark- Smile
#47
Vielen Dank für die Antwort!
Ich war von einer Vollverklebung ausgegangen, dann werde ich das mal dem Sattler meines Vertrauens übergeben.
MfG
Stephan
Bedankt durch: eicher76
#48
(28.08.2013, 11:49)uritom schrieb: Der Bezug ist eigentlich 2-teilig. Der genarbte Bezug ist auf einem "Formträger" aufgeklebt.
Und genau das ist das Problem.
Der genarbte Bezug löst sich vom Träger. Die Luft dehnt sich bei Wärme aus und führt zu Blasenbildung.
Es bringt also nichts, den Formträger vollflächig zu bekleben, wenn sich der
genarbte Bezug gelöst hat.
MFG  Peace Alter!
(28.08.2013, 13:31)dv60ssn schrieb: Es bringt also nichts, den Formträger vollflächig zu bekleben, wenn sich der
und das will (soll) auch keiner machen. Wenn es eine einzelne Beule ist, funktioniert das verkleben dieser Stelle mit dem Trägermaterial einwandfrei. Nach Trocknung wird der Bezug wieder unverklebt auf den Deckel "gelegt". Der Bezug wird bei auch voller Sonneneinstrahlung plan und beulenfrei sein.
gruß
Tom
-Fuhrpark- Smile
Habe an der Kante vorn eine Beule, die mir ein befreundeter Sattler nach der Saison instand setzen will. Werde berichten...
der Klosterneuburger
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.416 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.161 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.025 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.599 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 26.885 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.404 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 16.876 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 8.042 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.074 29.08.2020, 19:18
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 26.854 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
