Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Stephan,
unter den zwei kleine Klappen L+R neben dem Verdeckdeckel gibt es eine "Notentriegelung". Ist einfach eine Innensechskantschraube.
Passender Schlüssel rein, drehen links und rechts und den Rest von Hand machen.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
334 Danke aus 267 posts
Hallo Stephan,
The Flying Dutchman schrieb:unter den zwei kleine Klappen L+R neben dem Verdeckdeckel gibt es eine "Notentriegelung". Ist einfach eine Innensechskantschraube.
so war es bei den ersten Baujahren. Später wurde die Inbusschraube durch ein kleines Hebelchen ersetzt, das Du einfach hochziehst, um das Verdeckschloss zu entriegeln. Natürlich auch l+r.
Wichtig ist, dass Du beim Öffnen und Schließen des Verdecks die Zündung aus hast, damit die Hydraulik drucklos ist.
