Themen: 2
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2.598
3 Danke aus 3 posts
Hallo Cabrio-Gemeinde,
ich hatte vor ein paar Wochen Glück und konnte den seltenen 5-Rippen Kühlergrill ersteigern. Gefunden habe ich die Schönheit in England. In Deutschland gibt es anscheinend keine mehr
Nun zu meinem Anliegen:
Ich war überrascht, dass sich die Befestigungen zum "alten" 6-Rippen Grill unterscheiden.
Könnte bitte jemand ein Foto von den Befestigungen machen und mir zur Verfügung stellen. Oder eventuell kennt jemand sogar die Teilenummer.
Besten Dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße aus Wolfsburg,
Viktor
Audi Cabrio 2,6 Bj. 2000, silber, Verdeck schwarz, Nappaleder Muschel, Wurzelholz, Boleros, Tempomat, el. Verdeck, Bordcomputer, Sitzheizung, Windschott
Optimierungen: KW-Gewindefahrwerk, Wurzelholzschaltknauf (07/2012), Tagfahrlicht via Abblendlicht (04/2013), VAG-Komfortblinken (06/2014), Girling 60 (04/2016), Becherhalter in der Mittelkonsole (05/2022), Upgrade Fern- & Abblendlicht „Lichtupdate“ (07/2022), Gussquerlenker (09/2023), US-Blinkerecken (10/2023), Radio Delta mit Bluetooth (03/2025)
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
ich hab den "seltenen"  Grill auch verbaut. Ich wusste gar nicht das dort die Befestigungen anders sind. Mal schauen ob ich es morgen schaffe meinen gegen den RS2 Grill zu tauschen. Dann mache ich dir Bilder von den Befestigungen.
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
8 Danke aus 8 posts
Hallo Viktor,
hast Du ein Bild davon, damit ich auch verstehe worum es geht
Danke, Gruß Peter
Themen: 2
Baujahr: 02/2000
3 Danke aus 3 posts
29.10.2013, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013, 19:28 von samsonite321.)
Hallo Ralf,
Klasse. Danke.
P.S. Du lachst, aber das Ding suche ich schon so lange ich das Cabrio habe, sprich 2 Jahre. Aber ist nicht so leicht zu finden. Entweder ist der Grill zu teuer oder beschädigt oder "am besten" beides. Vielleicht fehlen mir auch die richtigen Connections
Hallo Peter,
Bild habe ich noch nicht gemacht. Ich meine die oberen Halterungen, welche den Kühlergrill von Innen an der Motorhaube halten.
Viktor
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
29.10.2013, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013, 19:37 von Audi-Driver.)
Schau mal hier in diesen Thread.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=28806
4. Bild im ersten Beitrag.
Ob der wirklich so selten ist? Meiner fliegt aber definitiv raus. Wieviel hat er denn gekostet?
Themen: 2
Baujahr: 02/2000
3 Danke aus 3 posts
Hi Ralf,
ist zwar der Grill aber nur von vorne. Für mich wären Bilder von Innen interessant.
Eventuell ist der Begriff "selten" von mir falsch gewählt worden. Aber dieser wurde nur in den letzten Modellen verbaut. Ich habe das Datum nicht im Kopf. Wenn du überlegst, wie viel Fahrzeuge (Audi 80 / Coupe / unser Cabrio) zuvor mit dem alten Grill gebaut wurden, ist das Verhältnis dementsprechend... Wenn du Geduld hast, könntest du bei eBay noch, ich schätze min. 50 € bekommen.
Viktor
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
29.10.2013, 19:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013, 19:47 von Audi-Driver.)
Hi Viktor,
das Bild war für Peter gedacht. Deine mache ich morgen.
Der Grill wurde ab Kalenderjahr 99 verbaut.
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
82 Danke aus 45 posts
Moin.
Also ich hatte den alten, und habe auf den neuen gewechselt, ohne irgendwas ändern zu müssen
Themen: 2
Baujahr: 02/2000
3 Danke aus 3 posts
07.11.2013, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013, 21:48 von samsonite321.)
Hallo Yanic,
ich habe auch gedacht: alter raus, neuer rein. Wie oben beschrieben, kommt der Grill aus England. Eventuell waren die Befestigungen anders. ???
Hallo Ralf,
hattest du Zeit Fotos zu machen?
Viktor
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
bin noch nicht dazu gekommen ihn auszubauen. Habe aber mal einen Blick auf die Befestigungen geworfen. Das sieht genauso aus, wie bei allen Grills. Hoffe ich komme dazu den RS2 am Wochenende einzubauen.
Offensichtlich ist dieser Grill wirklich selten, vor allem die Version mit den drei Rippen in den Audi-Ringen. Wieviel Rippen hat deiner in den Ringen?
