Verdeckbetätigung
Hi
Hab da mal eine Frage.
Und zwar habe ich bei meinem Cabrio ein Manuelles Verdeck und wollte mal Fragen ob man es irgentwo brücken kann das man den Verdeckkasten auch aufbekommt ohne den Kofferraum abzuschliessen bzw vielleicht auch ohne Zündung... hat das schon mal jemand gemacht?? muss doch bestimmt nur irgendwo nen schalter überbrückt werden?
gruss Marcel
Marcel,
willkommen im board!
Da ist nicht nur ein Schalter zu überbrücken... das Verdecksteuergerät nimmt Signale von verschiedenen Schalter im Auto. Ich würde dir raten da nicht dran zu fummeln sonst funzt nachher bestimmt vieles nicht mehr !!
Ausserdem seh ich nicht ein warum du das machen willst. Das schliessen des Kofferraums beim Verdeck(deckel) öffnen ist ja eine Sicherheit die sehr sinnvoll ist; wenn beide gleichzeitig aufgemacht werden gibts Beulen!
Greetz, Rob.
Hallo Marcel,
mal 'ne Frage, um's richtig zu verstehen:
Du musst den Kofferraum jedesmal richtig verschließen, um das Verdeck öffnen zu können?
Normalerweise wird der Kofferraum vom Verdecksteuergerät verschlossen, wenn Du (bei eingeschalteter Zündung natürlich) den Entriegelungsknopf für den Verdeckkastendeckel in der Fahrertür drückst. Das ist auch deutlich zu hören.
Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, dann sind die üblichen ersten Verdächtigen die Kabelbäume in der Kofferraumklappe. Da brechen die Leitungen bei den Originalen gerne. Und wenn Du noch die ersten drin hast, ist das äußerst wahrscheinlich. Und jetzt nicht einfach nachschauen und sagen "sieht doch Alles gut aus" - außen vielleicht aber innen ist's trotzdem kaputt.
Ich musste da auch schonmal dran und hab's folgendermaßen testen können:
- Kofferraumdeckel öffnen
- mit einem Schraubendreher das Kofferraumschloß verschließen und Deckel offen stehen lassen
- Verdeck normal öffnen
-> beim Druck auf den Schalter verriegelte der Kofferraum (evtl. Kofferraumdeckel vorsichtig schrittweise absenken und immer mal wieder auf den Knopf drücken) und der Verdeckkastendeckel sprang auf
ACHTUNG: nicht wild hochklappen -> gibt Beule - sondern einfach wieder zu drücken.
Und nicht vergessen, auf das Kofferraumschloß zu drücken, bevor die Klappe geschlossen wird.
Schau mal im Forumsbereich "Verdecktechnik", da gibt's oben angepinnt "Allgemeine Informationen zum Thema Verdeck". Da findest Du dann Informationen zur Reparatur mittels "Silikonkabel" oder fertig konfektionierter Ersatzkabelbäume.
Viel Erfolg, Karsten
danke karsten .....werde ich mal versuchen und sonst messe ich die kabel in der knickstelle einfach mal durch .....so macht das ganze auch sinn ....zur zeit muss ich ihn nämlich manuell abschliessen damit der knopf funzt....
Moin!
Nicht messen, tauschen!
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Marcel.
Ein herzliches Willkommen in unserem Forum. Der Micha hat es etwas verkürzt, aber
im Grunde schon recht. Durchmessen bringt selten ein zuverlässiges Ergebnis
da du ja im geöfffneten Zustand misst. Bei einem 91er Baujahr sollten die
Kabelbäume wirklich auch mal neu. Das ist eine der (wenigen) bekannten Schwachstellen
unserer Fahrzeuge.
Ersatz kannst du HIER und HIER kaufen.
Hallo vielleicht sollte man noch erwähnen, das es der rechte Kabelbaum ist. Bekommt man in der
Bucht für ca. 40.- Euronen. Der Tausch ist für einen Handwerklich geschickten Menschen nicht wirklich
ein Problem. Ca. 1 Std Arbeit.
Gruß Gerhard
Gerhard,
der linke Kabelbaum hat aber das gleiche Alter. Von daher sollte Marcel den dann aber auch gleich einfach mit tauschen. Ist dann auch einfach ein Angehen an den Austausch.
Gruß, Karsten
  schalter Verdeckbetätigung jack15 16 11.948 19.08.2010, 15:04
Letzter Beitrag: c.heubaum
