ATA von VDO in UN4
kann mir vielleicht jemand den link schreiben, wo gesagt wird, ob die ATA von einem VDO auch in nen UN4 passt oder die Frage kurz beantworten? Habe in der Suchfunktion in den tausenden Beiträgen leider nicht den richtigen gefundenZwinker
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
Hallo Johannes,
die ATA gibt es nur von einem Hersteller (VDO) und die passt unabhängig vom KI.
Hier findest Du mehr:
ATA nachrüsten
Schöne Grüße
Robert
PS: beim Automatik ist an der Stelle die Ganganzeige eingebaut
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Alles klar vielen Dank!
Versteh ich das in der Anleitung zur Nachrüstung richtig, dass jeder Tacho den Anschluß für den Stecker der ATA hat? Es geht nämlich darum, dass ich im Moment einen VDO mit ATA drin habe, diesen aber gegen einen UN4 tauschen möchte. Da der angebotene UN4 aber keine ATA hat wollte ich diese von meinem VDO in den UN4 setzen und einfach wider anschließen.
Beste Grüße,
Johannes
Hallo Johannes,
die ATA hat diesen gelben Stecker:
[Bild: ATA_Stecker.jpg]
In deinem Fall sollte es einfach so funktionieren, weil die Kabel mit dem Gegenstecker der ATA in den Kabelbaum gehen - wenn die ATA original ab Werk eingebaut wurde.
Bei einer Nachrüstung (wie bei mir) kann man die Signale auch direkt von der KI-Platine "abzapfen" (Bild KI VDO) ohne Gegenstecker und nur einfache Flachstecker nehmen:
[Bild: KI_R_ckseite.jpg]
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Super vielen Dank!
Beste Grüße,
Johannes
Moin zusammen,
da meine Fotos nicht mehr im Beitrag sind - jetzt hier: https://postimg.cc/gallery/z3s4S9H
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Bedankt durch: ScavengerDE
