[Manuell] Verdeckkastendeckel öffnet sich nur über Notenriegelung
(10.03.2014, 09:53)ckone schrieb: Hallo,
wenn der Schalter im Schließzylinder nicht richtig funktioniert, kann der VDK nicht entriegeln.
Prüfe nochmal deine Kabelbäume. Vielleicht ist beim Tausch was schief gegangen.
Desweiteren scheinen die Mikroschalter in den Türen nicht mehr richtig zu schalten.
Guckst du HIER Beitrag 26
Funktioniert deine ZV sonst richtig?
Bis denn
Christian
Hallo Christian,
ich glaube nicht, dass es an den Kabelbäume liegt. Ich habe absolut den gleichen Zustand wie vorher. Die Kabel sind verlötet und nicht geklemmt.
Wenn ich den Knopf betätige, hört man die gewohnten Geräusche vom Kofferraum (wie bei meinem anderen Cab). Die Zentralverriegelung funktioniert an sich einwandfrei, egal an welchem Schloss ich auf- bzw. zuschliesse. Ich bekomme hier langsam einen Wolf Da bin ich aber traurig!. Die Fehlermeldung diesbezüglich kapiere ich einfach nicht. Un
Heute habe ich alle Steckverbindungen im Kofferraumdeckel mal gelöst und wieder verbunden. Hoffte, evtl. ein Stecker hätte nicht den richtigen Kontakt. War aber leider nicht so. Auch die Verbindung an der B?-Säule schien mir OK.
Diese Mikroschalter in den Türen bzw. der Klappe – sind die einfach zu tauschen? Wo liegen die preislich? Oder sollte man das dann besser beim Smile machen lassen?
Was hälst Du von einem Kontaktspray? Ich bin kurz davor eine komplette Diagnose beim Smile mit einem anschließenden Kostenvoranschlag machen zu lassen. Auch wenn meine Wub andere Argumente Na warte haben sollte. Hoffentlich sieht mich keiner
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Hans Georg,
ich habe mir die VAG COM Screenshots nochmal angesehen.
Block 3 zeigt 1100. Das heißt eigentlich ist die Funktion der ZV Mikroschalter in den Türen OK.
Was dann bleibt ist die Meldung
01099 - Schalter für Kofferraum verriegelt
Wird die Verriegelung nicht bestätigt öffnet der VDK nicht.
Bitte prüf mal den Mikroschalter in deinem Stellmotor.
FAQ ZV Stellmotor
Im ersten Step brauchst du den Stellmotor nicht öffnen.
Es reicht ihn auszubauen und mit einem Multimeter zu messen!
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
Bedankt durch: Doppelherz
Hallo Christian,
danke Dir für den Tipp. Werde das mal prüfen und dann Bescheid geben.
Hallo Christian,
ich bin zwar Dipl-Ing., aber Schaltpläne und Elektrik sind nicht mein Ding.
Ich habe den Stellmotor ausgebaut und ihn bei einem Freund durchgemessen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann ich mit dem Messgerät am linken oberen und mittleren unteren Kontakt messen und je nach Stellung der Motors müsste sich ein anderer Wert ergeben. Das ist nicht der Fall. Wenn ich die anderen Kontakte durchmesse, ergibt sich eine Änderung.
Das sieht mir nach einem "Bingo" aus. Kannst Du das bestätigen?
Mir ist jetzt auch die Idee gekommen: ich habe ja den Luxus von 2 gleichalten Cabrios. Ich werde den Stellmotor des anderen aus- und in meine Baustelle einbauen. Dann sollte man die absolute Gewissheit haben.
Der Smile möchte 170-180€ für einen neuen Waaat?. In der Bucht gibt es einen gebraucht für 70. Das ist mir dann doch zu heikel, bevor die Probleme dann wieder von vorne anfangen sollten.
Mich würde Deine Meinung dazu interessieren.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...ltplan.jpg
(11.03.2014, 09:48)ckone schrieb: Was dann bleibt ist die Meldung
Gruss Hans Georg
danke an alle, die mir behilflich waren My Friend!. Es klappt jetzt, und schlussendlich war es der Heckklappenstellmotor Na warte, der nicht alle Signale richtig übermittelte.
Es war dann eine Sache von Minuten. Aus meinem Saisoncab raus und ins Alltagscab rein. Super – bin echt erleichtert. Ich habe mir dann schnell noch beim Smile ein neues bestellt.
Die Dichtung von den Abdeckplatten waren durch die häufigen Notenriegelungen des Vorbesitzers auch ziemlich angefressen. Die konnte ich dann durch einen Kauf aus dem Vorjahr (sie waren eigentlich als Reserve gedacht, da es sie eol sind) ebenfalls bei dem guten Wetter noch auswechseln.
Also – vielen Dank noch mal an alle :Respekt:.
Jetzt kann ich an die vielen anderen Kleinigkeiten gehen.
Gruss Hans Georg
Hallo Hans-Georg,
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlerbehebung
VG
Andy
Hallo Hans-Georg,
das freut mich für dich das deine Fehlersuche ein Ende hat.
Gruß Peter
Hallo Hans Georg,
freut mich das jetzt alles klappt Erste Sahne
Jetzt kann der Sommer kommen!Respekt
Bis denn
Christian
Hi
Glückwunsch zur Fehlerbehebung Erste Sahne
Hast du eine nachgerüstete einheit für das öffnen per Funkschlüssel?
Hatte Haargenau das gleiche Problem wie du wie schon erwähnt in Beitrag 2.
Mich Interessiert wie/warum dieser Stellmotor bzw die dünnen Leiterbahnen darin durchbrennen.
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Hallo Christian,
letztendlich waren Peters Diagnosemöglichkeiten und Dein Tipp zielführend. My Friend!
@ Serkan: FB ist nicht nachgerüstet. Alles noch original. FB möchte ich aber noch nachrüsten. Wieso bringst Du das in Zusammenhang?
Ich sehe gerade, Du hattest vor der Diagnose den gleichen Tipp wie Christian Erste Sahne
Gruss Hans Georg
Hi
Zitat:Wieso bringst Du das in Zusammenhang?
Naja nicht direkt hatte mal irgendwo gelesen das durch falsches anschliessen sofort der Stellmotor kaputt geht.
Als ich mein Cab gekauft habe fand ich beim aufräumen der Elektrik bzw der pfuscherei, ein Steuergerät von Inpro oder so ähnlich für das öffnen per Funk.
Mein Problem war unteranderem auch ein Defekter Stellmotor mit zerstörten Leiterbahnen.
Frage mich schon seit längerem warum diese Leiterbahnen durchbrennen können.Mussten ja zu irgendeinem Zeitpunkt aus irgendeiner Ursache überfordert gewesen sein.
Wenn wir grad dabei könnten wir ja jetz noch die Ursache des Fehlers herausfinden bzw Spekulieren nach dem Happyend Smile
Mfg Serkan
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.194 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.066 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 13.841 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.512 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 26.651 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.380 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 16.729 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 7.973 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.064 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 2.292 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
