Hilfe!!! Vorderachse schlägt
Hallo liebe Genossen,
nach langer Abstinenz kann ich wieder mein Audi 80 Cabrio fahren Smile
Ich habe gestern meine 18 Zoll Sommerräder montiert.
Als ich von der Proberunde zurückkam parkte ich in meine Garage ein.
Als ich das Lenkrad rechts herum einschlug ließ ich rückwarts rollen und bähm! ein Schlag von der Vorderachse linke Seite und das Fahrzeug hat es gleichzeitig leich nach hinten versetzt. Heute länger gefahren alles okay. Als ich mit meinem Sohn die Uroma besuchte, beim ausparken wieder dasselbe.
Diesmal leicht beim ausparken, Lenkrad leicht links. Aber beide Seiten.
Dann nochmals beim um die Kurve fahren und von 1. in 2. Gang geschalten.
Dann stand auch plötzlich das Lenkrad schief! Ich dachte mir haut die Felge ab oder die Reifen haben keine Luft, aber es war kein Zittern, nur das Lenkrad stand schief. Alles kontrolliert, alles okay. Beim losfahren wieder links ein Schlag das Lenkrad stand wieder schief und war dann plötzlich wieder gerade!
Was kann das sein?
Danke im Voraus und Gruß
[Bild: rigor375d8ai.jpg]
schon Mal geschaut, ob die Federn vorne gebrochen sind?
VG
Andy
was hast du für ein Fahrwerk drin? Hast du auch mal an den Querlenkern gerüttelt?
Querlenkergummis prüfen
Hülsenschraube am Domlager locker
verbogene Kolbenstange des Stoßdämpfers (hatten wir schonmal)
Domlager defekt (zerfallen...)
äußerer Kugelkopf des Querlenkers an den 3 Befestigungsschrauben nicht mehr fest sondenr locker (hatte ich beim NG Coupe - genau dasselbe Verhalten!)
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Hallo und danke für die Antworten!
Ich werde morgen früh das Auto auf die Bühne nehmen und dann schauen wir nach was es sein könnte.
Ich habe das Standardfahrwerk drin, keine Veränderung.
Mein Kumpel meinte, es könnte eventuell der Spurstangenkopf sein, aber das mit dem lockeren Kopf des Querlenkers hört sich nach dem Verhalten des Autos doch sehr zutreffend an.
Morgen werden wir sehen und ich berichte.
Grüße!
PS: Ich hoffe es handelt sich um keinen Defekt sondern nur um ein lockeres Teil!
Bin gespannt was dabei rauskommt.
Bei mir tut´s hin und wieder auch rechts vorn beim einlenker nen Schlag dass alles zu spät ist..
Habe aber eigentlich alles gewechselt, neiue Dämpfer, Domlager, Querlenker.
Dann alles kontrolliert, Spur usw einstellen lassen und trotzdem kommt es noch vor.
Nächste Woche nochmal auf die Hebebühne. Mal schauen ob dabei was rauskommt..
Edith sagt: Vllt ist auch dieser Fred nicht uninteressant....Klick mich gaaanz fest....
Daniel
[Bild: 17833274ef.jpg]
Tanken für ca 70 cent is GEIL!!
Ich war nun heute schon in einer Werkstatt und habe mal schauen lassen.
Bei mir sind die Vorderachsträger ausgeschlagen!
Muss die ganze Vorderachse raus Da bin ich aber traurig!
Son shit!
Die Lager vom Agreggateträger?????
Machst es selber oder lässt es machen??
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 5.519 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 10.558 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 59.041 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 10.671 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 7.585 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 6.326 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Schlagen an der Vorderachse/Antrieben hamag 2 3.976 26.05.2012, 18:35
Letzter Beitrag: AudiSN
  Etwas schlägt hinten rechts Master Of The Rings 4 4.641 04.09.2011, 12:38
Letzter Beitrag: Master Of The Rings
  Brummen an der Vorderachse LauneBaer 1 4.859 04.08.2011, 18:11
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Redstuff Beläge für Vorderachse BlackCab 12 12.569 15.05.2011, 13:32
Letzter Beitrag: EBC Brakes
