[ABK] Hilfe Nebel und Nebelschlussleuchte ohne Funktion nach Umbau
Hallo, leute vieleicht kann mir jemand helfen der Stromlaufpläne besitzt oder zufällig das gleiche problem schon mal hatte oder jemand ist Fit auf dem Gebiet,
Seit dem Motorumbau an meinem Cabrio MJ 96 2,0L ABK auf ABY S2 Avant bj 94 funktionieren Nebelscheinwerfer und Nebelschöussleuchte nicht mehr,
ich denke das problem liegt darin das nicht erkannt wird das das Licht an ist also das iwo plus fehlt oder so wir haben bei dem umbau den Lichterkabelbaum vom Cabrio behalten aber den Innenraumkabelbaum vom S2 genommen da alles nachgerüstet wurde wie BC AC Tempomat usw.. der Lenkstockschalter wurde natürlich auch vom S2 übernommen und ich denke das da iwo das problem liegen könnte das da was umgepinnt werden muss oder so..
bin für jede hilfe und tipp dankbar Smile
Nebelschlussleuchte
geht auf den braunen 10fach Stecker, Pin7 im Zusatzrelaisträger.
Von dort weiter auf den Schalter. Kabelfarbe gr/ws 1,0.
Der Schalter bekommt Strom von Sicherung#1 15A. Sicherungsplatte Anschluss F55. Kabelfarbe gr/gn 2,5.
Von dort liegt via Relais Steckplatz 1 eine Brücke nach G85N auf der Sicherungsplatte.
Ab hier führen 2x gr/bl 1,5 zum Lichtschalter. Pins 14/58 und 11/56.
Nebelscheinwerfer
gehen auf den gelben 10fach Stecker, Pin7 im Zusatzrelaisträger.
Von dort weiter auf den Schalter. Kabelfarbe ws/ge 1,5.
...ab hier weiter wie oben....
Gruss, Tux
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 399 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 692 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 1.253 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 3.464 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 1.868 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.687 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 3.396 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 3.028 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 4.750 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 2.106 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
