Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Lässt sich am elektrischen VErdeck die Elektrische BEtätigung aushängen, so das es manuell bewegt werden kann?
Hier geht es um einfachere Handhabung bei Reparaturen.
Danke für eure Infos
Gruß Frankyy
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
08.05.2014, 21:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 21:56 von Audi-Driver.)
weis zwar nicht ob dir das hilft: Man kann das Dach über die sogenannte Notentriegelung öffnen und schließen.
Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Ja das hab ich schon gesehen.
Muss es aber mal ausprobieren, ob der gewünschte Effect dann da ist.
Dachte es weiß jemand vielleihct shcon genauer
Gruß Frankyy
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
348 Danke aus 279 posts
08.05.2014, 22:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 22:44 von lemmy.)
jein. Du kannst nix aushängen oder so. Aber nach der Notentriegelung (oder auch normalen Entriegelung) kannst Du das Verdeck manuell bewegen, wenn Du die Zündung ausmachst. Dann sinkt nämlich der Hydraulikdruck.
Es gibt hier auch einen Thread mit dem Thema "Elektrisches Verdeck manuell öffnen" oder so ähnlich.
Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Das ist dann also die einzigste Möglichkeit?
Ja wenn die Zündung aus ist, das lässt es sich bewegen. Das hab ich gemerkt.
Dachte man könnte vielleicht die Hydraulik Zylinder aushängen oder so. Einfach für eine bessere Handhabung.
Gruß Frankyy
