Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo liebe Cab Gemeinde
war das nicht ein Traumwetter heute? Musste natürlich gleich erstmal für die erste Ausfahrt genutzt werden (hab mein Cab erst seit Freitag angemeldet - hatte es erst Anfang des Jahres gekauft). Soweit so gut, beim Abstellen kam es dann jedoch zu ein bisschen Verwunderung.
Hab mein Cab (steht in einer TG) abgestellt und verschlossen, wollte gerade wegfahren (mit nem anderen Auto), da fing plötzlich an die Alarmanlage zu hupen und zu blinken (vielleicht war es die Sehnsucht - aber da tu ich mich doch eher schwer dran zu glauben)
Hab dann an der Funk ZV die Auf taste gedrückt und das Hupen war weg. Ich das Fahrzeug wieder verschlossen und nach ner Minute fing das Ding wieder an zu hupen (Türen und Klappen waren wirklich alle zu). Jetzt allerdings reagierte mein Funkschlüssel auch nicht mehr, hab dann mit dem Schlüssel die Beifahrertür aufgeschlossen um Sie still zu bekommen.
Beim dritten Mal verschließen war dann aber Ruhe (auch nach 5 Minuten)
Mein Problem ist nun, da die TG ein Stückchen von meinem heim weg ist, kann ich nicht hören wann das Ding einfach mal so aus heiterem Himmel anspringt, deswegen folgende Fragen an Euch:
- wie lange hupt und blinkt das Auto - hört es allein wieder auf?
- was kann das sein, Alarmanlage im A... oder irgendeeine Rückmeldung von den Türen/ Klappen?
- warum funktioniert meine Funk ZV manchmal nicht (Batterie?) oder größeres elektrisches Problem
- hat irgendjemand von euch schonmal ein ähnliches Problem mit der Alarmanlage gehabt?
So und nun erstmal vielen Dank schon im Voraus...
Grüße aus Magdeburg
C.
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Mhhh, na das ja ein Ding, keiner kann mir helfen...
Vielleicht war die Frage aber auch ein wenig undurchsichtig gestellt.
Woran kann es liegen, dass nach verschließen des Autos, nach ca. 1 min die Alarmanlage lospiept, obwohl alles verschlossen ist?
Wäre für Tipps echt dankbar.
C.
Das mit der einen Minute Verzögerung kann ich Dir erklären: Die originale Audi Alarm-Anlage schaltet sich 1 Minute nach dem Abschließen scharf.
Das kannst du selber ausprobieren. Fensterscheie offen lassen, Fahrzeug zuschließen, 1 Minute warten, durchs offene Fenster greifen und Türe von innen aufmachen. Dann hupt es im Kotflügel, Fahrerseite hinten.
Wenn Du die Türe unter einer Minute von innen aufmachst passiert nix.
Aber wieso Dein Auto von sich aus loshupt weiß ich auch nicht.
Geizkragen
Themen: 8
ist schon ne harte Nuss.
Hupen tut's 30sek, blinken die ganze Nacht.
Zu deinem eigentlichen Problem ... es müsste standardmäßig ja nur vier Sensoren oder Schalter geben (2x Tür, Kofferraum, Motorraum). Einfach der Reihe nach überprüfen.
Wenn z. B. auch die Innenraumleuchte anbleibt, dann ist das doch schonmal ein guter Hinweis. Das selbe gilt für die Kofferraumbeleuchtung. Aber wenn du dich da reinlegen solltest, immer dran denken: Nimm nen Freund mit, dem du auch vertraust und die Alarmsirene ist links
Chris
Themen: 25
Baujahr: 09/99
Hubraum (CCM): 1.9
Motorkennbuchstabe: AHU
gibts es den alarm beim "reingreifen durchs offene fenster" serienmäßig? hab in meinem cab noch nichts derartiges feststellen können, finde das aber ganz praktisch. mein letztes fahrzeug hatte sogar eine umfeldüberwachung (magnetfeld glaub ich). sobald man ihm zu nah kam, hat es sich beschwert ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
lässt sich so eine innenraumüberwachung beim cab modulhaft nachrüsten?
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Hey Chris,
das klingt erstmal nachvollziehbar. Sagmal wie werden die Türen/Klappen überwacht, über die Türkontaktschalter? Weil Innenlicht und Kofferraumbeleuchtung laufen doch nur über den Tür- bzw. Klappenkontakt.
Ich dachte immer die verchromten Haken in den Türen haben etwas mit der Alarmverriegelung zu tun.
Kann es manchmal auch ein Defekt am Signaleingang der Alarmanlage sein? Weil der Anlage muss ja der Offenstand einer Tür/Klappe vorgegauckelt sein.
Aber das mit dem Innenlicht werd ich auf alle Fälle mal checken (zumindest im Kofferraum, denn das Innen geht garantiert aus), nehm dafür auch ne Videokamera anstatt nen Freund
Grüße nach DD.
C.
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
dann will ich die ganze Sache mal aufklären.
War heute beim Freundlichen und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der Türkontaktschalter auf der Fahrerseite hatte Störung gefunkt. Den ausgetauscht und Ruhe war.
Also danke nochmal für die Tipps, die mich in die richtige Richtung geleitet haben.
Grüße und allseits gute Fahrt...
Christian
@RICKSTER
Durch das Reingreifen (bei offener Scheibe) in den Innenraum passiert noch nichts. Erst wenn du den Türgriff innen ziehst, dann hupt und blinkt es.
Themen: 25
Baujahr: 09/99
Hubraum (CCM): 1.9
wurde da in den neueren baujahren vielleicht etwas verändert am gestänge? ich kann innen gar nichts ziehen, wenn verriegelt ist. ist warscheinlich billiger als die adäquate elektrik
Rickster<br />
