Themen: 12
Baujahr: -07/97
Hubraum (CCM): -1984
5 Danke aus 5 posts
Bringt die Airplay Station wirklich eine solche Qualitative Verbesserung? und fast 100 euro dafür ganz schön happig. Gibts da nicht eine günstigere Variante von einem anderen Anbieter?
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
39 Danke aus 35 posts
25.08.2014, 13:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2014, 13:29 von Klosterneuburger.)
es kann ja jeder tun und lassen, was er will.
Die Frage war: Klangverbesserung.
Natürlich gibt es auch Billigteile, die mehr oder weniger gut funktionieren. Die Tonqualität von Apple Airport ist aber erste Sahne, auch an echtem HighEnd zuhause getestet.
Und letztlich weiss niemand, was in diesen Teilen technisch steckt. Ich hab mir selbst mit einem Video/HDMI Wandler (bezogen über Amazon, aber die haften ja nicht weiter) den HDMI Eingang vom Flat-TV zerstört. Bei Apple kommt noch dazu, ob die Hersteller der Billigteile überhaupt über die Lizenz verfügen, Apple ist da logischer Weise sehr restriktiv und lässt sich die Protokolle sehr teuer bezahlen.
der Klosterneuburger
Themen: 12
Baujahr: -07/97
5 Danke aus 5 posts
Sers,
ja jeder wie er mag. Ich glaube bezüglich der Apple Produkte gab es mal Adapter, die den Sound aus dem Dockinganschluss rausholen, statt aus dem Klinkenstecker. Wodurch sich die Qualität auch deutlich bessern soll, hab das allerdings noch nie getestet.
Themen: 12
Baujahr: -07/97
5 Danke aus 5 posts
Nachdem nun mein Adapter angekommen ist wollte ich das Radio ausbauen, allerdings geht es nicht ganz raus, man hat den Eindruck als wären die Kabel zu kurz um es ganz rauszuziehen. Wirkt das nur so und kann ich beherzt weiter ziehen ? Oder lieber nicht ?
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
die Kabel sind schon kurz, aber es geht weit genug raus um die Stecker abziehen zu können.
Themen: 12
Baujahr: -07/97
5 Danke aus 5 posts
Bei mir wirkt es so als würden die Kabel nicht reichen, ich werde mal mit gewissenhafter Kraft vorgehen, im schlimmsten Fall werden sich die Stecker lösen oder?
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
ist aus der Ferne schwer zu sagen. Vielleicht klemmt es irgendwo fest. Sanfte Gewalt wäre gut.
